ВОПРОС Размеры в GRBL 1.1h
STALKOM1980
Екатеринбург
Андрей
Доброе утро.
Поставил настройки
Рекомундуется установить следующие параметры: (top)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Теперь по оси Х ставится и выжигается заданный размер а по оси Y нет,все еще маленькие.
Например размер:
ширина 100 выжигаетсе как 10 см
высота 133 выжигается как 1,3см
Не подскажите как это исправить?
Заметил что что версия изменилась:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
$120-122 это ускорение, на основную скорость не влияет. 10-20 вполне нормальные значения.
а сколько должно быть?
я тоже думаю что мало
ставлю 500 станок вылетает,пишет что с платой бардак
Да тут больше не эти настройки нужны, а то, что жечь пытаетесь... файл, настройки в LaserGRBL и т.д.
файл jpeg через фотошоп
выжигание ставиш трассировку по линиям 5/мм скорость 3000 серого от 0 до 1000
имеет ли значение М3 или М4 ставить в расчет УП ???
Очень имеет... М3 - работа на полную, М4 - мощность регулируется.
Смотря для какого станка. Для стока самый раз, я в стоке доводил до 50. Сейчас у меня эти значения = 600
Здравия и всех благ вам и вашим близким.
У меня опять вопрос как у обычного новичка:
EngraverMaster как им пользоваться для резки фанеры 3-4 мм.
Файлы dxf готовые которые дали их вставляеш там размер очень маленький.
Как его можно увеличить?
Заранее благодарен за ответы!!!
Шпаргалок по работе с EngraverMaster полно в интернете и на ютубе: Выжигаем лазером в Engraver Master
Файлы dxf - это векторный файл. Размер элементарно меняется в любом векторном редакторе.
Какой например? Фотошоп не подходит? он ведь только картинки.
Не подскажеш редактор векторный?
