ВОПРОС Размеры в GRBL 1.1h
STALKOM1980
Екатеринбург
Андрей
Доброе утро.
Поставил настройки
Рекомундуется установить следующие параметры: (top)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Теперь по оси Х ставится и выжигается заданный размер а по оси Y нет,все еще маленькие.
Например размер:
ширина 100 выжигаетсе как 10 см
высота 133 выжигается как 1,3см
Не подскажите как это исправить?
Заметил что что версия изменилась:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
За помощь спс.
но все оказалось бональнее некуда.
кабель от блока питания отсоединился. я уж начал плату под замену искать.
но вопрос по креплению остается открытым.
Доброе утро.
Поставил настройки
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Например размер:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
Ещё раз параметры покажите, и спрячьте их под спойлер.
Вижу лопнутое ухо на третьем фото. Пока нет нового, из листового металла 4-5 мм толщиной выпиливается по размеру уха прямоугольная шайба с отверстием под болт. У меня так с полгода работало.
