ВОПРОС Размеры в GRBL 1.1h
STALKOM1980
Екатеринбург
Андрей
Доброе утро.
Поставил настройки
Рекомундуется установить следующие параметры: (top)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Теперь по оси Х ставится и выжигается заданный размер а по оси Y нет,все еще маленькие.
Например размер:
ширина 100 выжигаетсе как 10 см
высота 133 выжигается как 1,3см
Не подскажите как это исправить?
Заметил что что версия изменилась:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
STALKOM1980, ГРБЛ это название прошивки. Программа называется ЛазерГРБЛ, верно? Я ничего не перепутал? Хотите чтобы вас понимали? Выражайтесь точнее.
Да верно.Вы все правильно поняли
сейчас зеркально выжигает установленной картинке
$3 проверьте и настройте при необходимости.
Ходовые винты одинаковые на всех осях? Перемычки для дробления шага на драйверах одинаково установлены (соплей в пайке нет?)? Дайте фотку ходовых винтов, моторов и драйверов с двух сторон. Если драйвера на шилде, то фотку шилда с двух сторон.
Дядька Fiks, про это в августе спрашивали.:) Думаю, за это время уже решили проблему.
Похоже нет, раз спрашивают.:rolleyes: На размер картинки влияют четыре фактора.
1. Ходовой винт (шкив-ремень).
2. Мотор (количество шагов на оборот ротора).
3. Параметры S=101-102.
4. Дробление шага на драйверах.
Да этот вопрос уже решился
спс
сейчас другая проблема: при выжигании картинка получается полосатая.
Как с этим бороться?
Результат в студию...
3=1
Как с этим бороться? почему получается полосатая картинка
    445.8 KB · Просмотры: 13
Полосы вдоль Возможно структура древесины, а вот поперёк, возможно винт Y кривой и на зазорах фокусировка идёт волнами. А может и по X то же самое. Может и не прав, я не лазерник...
а как проверить винт Y и Х на кривизну???
Прокатить по ровной поверхности. Например столешница или стекло-зеркало. Если станок новый, то маловероятно, что винты гнутые. Может фанера не подготовленная? Посмотрите как дядька Василич делает. У него и режимы и подготовка, все подробненько описано.
