ВОПРОС Разметка детали лазером. Есть ли простая программа?
недовольный
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
не нашел такую инфу для разметки детали лазером:
к примеру, у меня заготовка из фанеры. Хочу просверлить по краям 4 отверстия и отметить контуры для резки лобзиком.
Задача абстрактная: нанести лазером линии резки и поставить точки для сверления.
В какой программе это лучше всего сделать?
Делать картинку и по ней выжигать как-то не приходит в голову.
хочется сделать простенький чертеж и отправить его на лазер или на выходе получить G код.
Сделать чертеж, и как один из вариантов, который вижу, в моем представлении это как в программах для электроники рисуются платы: нарисовал контур, указал где отверстия надо сверлить. сделал гербер. Затем в программе гербер то джикод создается джикод, а на станке вместо фрезы стоит лазер.
Ищу что-то попроще указанного варианта.
Так куда уж проще. Разве что вместо "гербер то джикод" все сделать в Aspire.
а может еще проще, если вместо лазера поставить карандаш...
Инскейп или корел. Делаете нужный вам чертёж. Сохраняете в формате SVG и открываете в лазергрбл или лайтбёрн. Задаёте нужную скорость и мощность и выжигаете.
При рисовании ориентируйтесь на левый нижний угол листа.
Если же совсем простые фигуры, то можно рисовать прямо в лайтбёрне и там же выжигать.
Вот сегодня этим же и занимался.
Чертёж нарисован в LibreCAD. G-код сделан в DXF2GCODE.
корелом давно не работал. сложная программа.
А если размер чертежа 40 на 60см. там есть такие размеры? (корел вроде для художников и для макетов для полиграфии)
Если пользуетесь, то какой версией? А совсем древние пойдут, что еще для компов на XP делались? хотелось что бы поменьше ресурсов компьютера ела программа.
Всем спасибо за советы. Все сообщения дельные. поиграюсь, что больше понравится
LibreCAD показалась самой простой для рисования.
спасибо, что дали именно связку программ что с чем пользуете.
1. спасибо
2. картинке у вас среди программ Nc-corrector. С форума не удается скачать
форум пишет:
У Вас лимит на 0-а скачивания в день
я зарегистрирован на форуме 1 год назад.
как повышается лимит? Думал, это автоматом происходит.
(Удалено с выдачей приза)
3. в какой программе рисуете, прежде чем отправить на GGEasy?
я рисую печатные платы в EasyEDA. Но GGEasy оттуда гербер не берет нормально. Приходится готовый гербер открывать сначала в DipTrace, а затем, экспортировав в гербер 2ого типа, отправляю на GGEasy
Повторюсь ещё раз, не надо с форума качать. Название узнали, описание прочитали, нашли оригинал.
(Да, в конкретном случае есть проблема, но всё равно можно найти.)
А если что-то небольшое надо посмотреть, то я пользуюсь ncviewer.com это online.
Там же видно - KiCad.
(Надо будет иконки CNCjs и Candle местами поменять.) :)
не увидел, потому, что не пользовался :)
подсел EasyEDA потому что там очень большая база электронных компонентов. Которые реально есть в магазине.
Да, и фото компонентов есть. что точно сравнить с магазинным вариантом.
А как с этим у KiCad? почитал что там большая база компонентов. Больше интересуют SMD. Да, можно по типу корпуса, но когда деталей больше 2х шт, то по наименованию веселее
Огромное спасибо. очень понравилось :)
Интересно, а зачем в программе задний ход? прорисовка действий задом наперед.
Только я с ней никак не подружусь. Очень мого времени уходит на поиски того, что нужно.
Да я и схемной частью почти не пользуюсь. Только как просмотрщиком. Там импорт из Eagle есть.
Так и по тексту откат идёт. Удобно, если какой-то участок надо найти.
попробуйте EasyEDA. программа своеобразная, но для себя я ничего лучше не нашел (хотя я сам не профи но попробовал разные варианты и по некоторым обзорам программ сразу было видно, что мне не годилось)
онлайн и с установкой есть.
я пользуюсь установленной версией
а для поиска деталей сайт
не только питер и пара других городов алишка есть
в окно забиваешь список деталей или модулей. каждый в новой строке и
переходишь по сформированным ссылкам в магазин и в поиске уже все набрано
