ПОМОГИТЕ Регулировка портала на станке wattsan 0609 mini
kuchenog
Саранск
Евгений
Добрый день. Станок wattsan 0609 mini. Перекос портала по оси Х. То есть оси Х и Y не перпендикулярны. (Режу квадрат, получается параллелограмм) Подскажите, кто-нибудь знает, как на этом станке регулируется геометрия? Есть какие-то штатные методы?
А производитель/продавец не знает? :cautious:
Проблема в том, что гарантия закончилась неделю назад, и поддержка соответственно тоже. Да и раньше, честно говоря, толку было мало. Советы в стиле "напихайте жести от пивных банок чтобы выставить шпиндель перпендикулярно столу" я в счёт не беру. Ни одной проблемы, возникшей за этот год так толком и не решили. А документации внятной по этому станку я найти нигде так и не смог.
По таким станкам у нас только одна тема и то её тяжело назвать полезной темой....
Проблема в невидимости станка. Не зная конструкции сложно что-то толковое сказать, а бестолкового и так много. Покажите фото, с разных ракурсов, узлы кареток Х и У. Искать по названию немногие будут (если вообще кто-нить заморочится).
Насколько сильны отклонения геометрии? Микроны? Миллиметры? Сантиметры?
Метры? :rolleyes:
На 30 см по оси Х, 2 мм отклонения по оси Y.
Я думал здесь, возможно, есть обладатели этого агрегата. Завтра сделаю фото. Подскажите, какие ключевые точки сфотографировать для постановки "диагноза"? Просто узлы со всех сторон?
Пока только узлы, подробности будем позже выяснять (если дядька exe готовое решение не подскажет).
Вам необходим индикатор типа ИРБ, лекальный/поверочный угольник, с помощью них смотреть что куда отклоняется и с помощью них же настраивать перпендикулярность всех осей, как выставлять оси можно найти на Ютубе/рутубе, или тут, принцип для всех станков одинаковый.
Зы. Никаких "регулировочных" приспособлений в станках нет, все решается разборкой и последующей сборкой с возможным пересверливанием крепежных отверстий (если будет такая необходимость), возможно в вашем случае можно будет обойтись небольшим сдвигом притянутых деталей портала.
Есть же платы выравнивания портала, 2 концевика по У ставится. При движении "домой" портал выравнивается
Это если по оси Y два ШД, а тут один.... :p
/куда смотрят/
