- Зеленоградск
- Максим
Всем привет.Недавно пришел с работы и решил запустить свой комп на котором щас пишу нажал на кнопку запуска и все.Вентилятор сделал толчок и замолк.
подумав что дело в блоке питания и поехал купил новый и поставил на его место запустил и работает.Собрал довольный и уже закрыл крышку , запускаю не работает.
Немного подумав понял что проводок от кнопки запуска до материнской платы нужно пошевелить.Пошевелил , может быть он окислился и сопли и комп сразу включился.
Возник вопрос , что делать со старым блоком питания , хотел его протестировать , закоротил зеленый провод с черным блок - питания включился и вентилятор заработал.
И появились вопросы?
Как компьютер включает блок питания , может есть схема которая объясняет данный процесс , бывают всякие схемы на тиристорах.
Хочу протестировать схему запуска блока питания , какие входа им управляют?
Возможно он полностью исправен , но вот заново его ставить на комп ставить и проверять , это целых 10 минут тратить , лучше я вам мозг на форуме вынесу.Как вы считаете
каким мне путем пойти?
