КУЛИБИН ПОМОГИТЕ Ремонт платы наплавочно-расточного станка
очередной нуб
Новый
Алексей
Всем доброго понедельника!
Необходима помощь в ремонте платы управления. Плата управляет направлением подачи станка и скоростью вращения. Что происходит после включения на видео.
Питание на плату приходит. А сигнал на реле влючения драйвера (белое рядом с предохранителем) от платы не идет.
Куда дальше смотреть?
Видео Яндекс
ps. Если кто-то готов помочь не безвозмездно, то в личку и закрываем обсуждение.
    157 KB · Просмотры: 40
    150.3 KB · Просмотры: 27
    53.6 KB · Просмотры: 26
    55.1 KB · Просмотры: 26
    62 KB · Просмотры: 25
    68.5 KB · Просмотры: 25
    92.4 KB · Просмотры: 25
    90.7 KB · Просмотры: 25
    149.5 KB · Просмотры: 33
Не исключены не лады с разъемом. Судя по фото похоже, что был удар и какой то из выводов вполне может быть поврежден.
41038
Не исключены не лады с разъемом. Судя по фото не исключено, что был удар и какой то из выводов вполне может быть поврежден.
Точно не разъем.
Судя по видео, при включении происходит просадка питальника, стало быть где то утечка, смотрите конденсаторы, в первую очередь, далее по нагреву.
Конденсаторы не греются. Греется
    121.1 KB · Просмотры: 31
Счас написали итальянцам может хоть прошивку скинут. Плату целиком отправить не могут. Санкции
А вообще можно другую плату управления поставить?
И не только, нужно знать ещё и технологию, как то наплавка и обработка резанием это несколько разные технологии.
Эта часть станка отвечает за направление подачи в лево или в право и скоростью подачи бортштанги. Наплавка тут не причем. Плата стояла в таком корпусе. Переключатель и регулятор оборотов. Кнопка запуска. И кнопка ускоренной подачи.
Внутри станка стоит блок питания 24В, сервомотор и драйвер сервомотора.
img_20221003_085438-jpg.41042
Раз тут сервосистема, значит как то осуществляется контроль скорости и положения, обычно это по линейке, оптической, емкостной или ещё как, реже по энкодера двигателя, но обратная связь должна быть. Без ОС обходятся только шаговые системы, да и то не всегда.
Я так понимаю вот такое? Провода напрямую уходят к мотору.
Да, зто энкодер двигателя. Судя по зеленому разъёму ниже он у вас работает в режиме STEP-DIR, т.е. конкретное положение не отслеживается, как в шаговой системе. Но линейка положения инструмента может быть подключена к микроконтроллеру, а тот уже шагает столько сколько надо.
Чёйта терзают меня смутные сомнения, что микроконтроллер загружен только скоростью и направлением подачи и индикацией её. Скорей всего он выполняет функции управления шпинделем и,возможно другими осями.
Если прошивку не пришлют, то надо покупать новый чпу к этому станку,Худо бедно, в России 2 поставщика подобного.
