Оченно похоже, но по размерам эти, вроде, меньше. Надо точнее померить. Хотя, если бы быстро и занесильнодорого найти три пары - может и есть смысл их поменять все. Именно парно, чтоб несоответствие диапазонов исключить. Ну а потом разбираться, как компаратор строить, т.к. если не те, то и усиление разное могет быть. Если это всётаки именно фототранзистор, а не диод или резистор вообще
Не то. Большие шибко. Хотя и крайний вариант не отбрасываю. В смысле пытаться делать из того, что найдётся, включая печать нового корпуса под найденные пары.
Еще, например, банальное замыкание на коллекторе, если это всё же транзистор. Немудрено, т.к. плата попала в мои руки вся переляпанная флюсом, местами недопаяная. Да еще он штатный разъем шлейфа выкинул и попытался припаяться напрямую к плате. А с этим шлейфом - это не так то просто, ибо жестковатый и толстоватый он. Мож и там позамыкал чего.Причина выхода фототранзистора из строя:
Последовательно.все светодиоды на платке включены либо параллельно и последовательно
Стандартные, там и 3мм и 5мм есть.Оченно похоже, но по размерам эти, вроде, меньше. Надо точнее померить. Хотя, если бы быстро и занесильнодорого найти три пары - может и есть смысл их поменять все. Именно парно, чтоб несоответствие диапазонов исключить. Ну а потом разбираться, как компаратор строить, т.к. если не те, то и усиление разное могет быть. Если это всётаки именно фототранзистор, а не диод или резистор вообще
Пока ищется где их надёжней купить с доставкой, если не в китае целым мешком и с сомнениями в получении.
Последовательно.
Именно! На счет коллектора! С чем он может замкнуть, если в качестве базы фотоэлемент? Только подача высокого напряжения.это всётаки именно фототранзистор
Меняйте всё!Последовательно.
Вместе с механикой и механиком!Меняйте всё!
Не. Не влизають даж со смазкой, надыть 1,8ммСтандартные, там и 3мм и 5мм есть.
На чо?Меняйте всё!
во многих городах обычно не меньше 2-х магазов и даже радиорынки, вернее палатки на вещевом. Пробовали так искать: 2GIS CaptchaНе. Не влизають даж со смазкой, надыть 1,8мм
На чо?
Короче, по габаритам похоже это и есть BPW17N. Один похоже даже живой. К мультиметру подцепил - на далёкий свет реагирует - скачет в мегаомном диапазоне. Фонарик телефонный ближее подношу - скачет, но уже в омном диапазоне.
Теперь вопрос, где побыстрее взять. Есть у нас, акромя ЧипаДипа, где можно заказать и не потерять чувства юмора при общении?![]()
В моей столице о таковом и не слыхиваливо многих городах обычно не меньше 2-х магазов и даже радиорынки, вернее палатки на вещевом
В Новосибе разве не отправляют почтой или Сдеком типа? У меня ссылки на магаз не сохранилось, а получал от них в Саратове. Наложенным платежом у них тоже можно, звонил. Помню в 80-х поездом 4-ро суток добирался.В моей столице о таковом и не слыхивалиМне либо ехать (например, до Новосиба 250км), либо заказывать с доставкой. Поэтому и спрашиваю про проверенные (с точки зрения нормальной доставки и ценнега) магазины радиодеталей в родной нашей Стране
У меня тожеУ меня ссылки на магаз не сохранилось
Дядя Володь! Можешь подсказать-прояснить, как такое может быть тут сорганизовано, учитывая, что там только LM339, резисторы и датчик? Чо то не сображу, а, в ожидании фототранзисторов, надо бы в теории разобраться, чтоб методику проверки и подстройки придумать, без подключения к станку.Скорей всего там дифференциальный выход, т.е. А+, А-, В+, В-, Z+, Z-, Vcc, GND
Валера, ты платку отснял бы в читабельном виде с обеих сторон, можно было бы не только предполагать, но и что либо конкретнее сказать.Дядя Володь! Можешь подсказать-прояснить, как такое может быть тут сорганизовано, учитывая, что там только LM339, резисторы и датчик? Чо то не сображу, а, в ожидании фототранзисторов, надо бы в теории разобраться, чтоб методику проверки и подстройки придумать, без подключения к станку.
Robinson1957 в какой то части прав
п.1 Дядька Робинзон всегда прав
п.2 Если дядька Робинзон не прав - см. п.1
Я тоже разок реинженирил плату(в китайской индукционке разбирался). Результатом был доволен, но матов в процессе высказал много, хотя плата то была всего лишь односторонняяВ какое то время я занимался разводкой схем на оборот
Попробую, но высокая читабельность не гарантируетсяВалера, ты платку отснял бы в читабельном виде с обеих сторон, можно было бы не только предполагать, но и что либо конкретнее сказать.
