Не знаю, встречали или нет, ролики есть на ютубе: исключена стадия создания трафарета. Будущую плату закрашивают и лазером выжигают ненужную краску, оставляя на дорожках и травят.попробовал такую методику: на заготовку (текстолит) прикатываю самоклеющуюся бумагу (попалась зеленого цвета, но это пока).
Далее: лазером пробегаю по бумаге, лазер выжигает края дорог. Далее: с помошью шила и пинцета снимаю бумагу, что будут дорожками (снимается не трудно). То есть оголили медную фольгу под будущими проводниками. А - ля - трафарет наклеен.
Далее: закрашиваю нитроэмалью (пробовал и с баллончика прыснуть и кисточкой лак для ногтей...).
Далее: после просыхания краски - снимаем всю бумагу = на плате рисунок дорожек, покрыт нитроэмалью.То есть змготовка готова отправится в травильную ванночку. Первую плату не стал вытравливать , ошибся началом координат, вторую плату вытравил. Получается не плохо.
Но тут небольшая засада: Надо же и сверлить?! А это значит: снимаем лазер и ставим мотор. Но лазер имел свою точку, а вот сверло...немного мимо. Пришлось долго и тщательно "вылавливать" для сверла начальную точку. и всё одно...хоть и на 0,02 мм , мимо!
Этот метод можно использовать, но...придется и руками поработать: снимать участки бумаги с платы.
Фотки? Показывать стыдно, качество никакое...Но покажу, для неверящих:
Это у меня ПЕРВАЯ плата. Краску размазал в конце - лень было ждать полного высыхания. Прыскал с баллончика.
Второй опыт = в следующем сообщении, с отсверловкой.Ваши сообщения автоматически объединены:
Второй опыт (тоже печальный, пока не отработан до совершенства, к тому же и фотоаппарат дрожал)
сколько времени в итоге все телодвижения заняли? от момента, как вы взяли чистый кусок стеклотекстолита и до момента, как вы получили плату, которую можно лудить?Некоторые новости на эту тему: прожег лазером контуры дорожек. (43 минуты)Затем (пришлось менять лазер на мотор шпинделя и естессно...подгонять нулевые координаты, подогнал не совсем точно) вторая фотка после сверловки.(сверление примерно 15 минут). И последнее: снять остатки трафарета = одним движением после закраски через трафарет. Вся работа заняла примерно 1 час. Результаты на фото.
И никаких лишних и долгих...отфрезовывания полигонов. Хлорное железо всё "сожрет" оптом!
Снимаем лишнюю бумагу (после лазера): поддеваем кончик бумаги шилом, далее захватываем кончик бумаги пинцетом и тянем! Снимается весь вырезанный лазером кусок. Легко. Далее: закрашиваем оголенные участки меди сплошь - лаком для ногтей. Сушми. Примерно полчаса. И снимаем остальную бумагу - так, как и отдельные кусочки: просто оттопыриваем краешек и потянули пальцами. Снимается всё и сразу.
Это некий аналог шелкографии...но...единичный! Как раз, то, что надо, для изготовления по быстрому, единичного экземпляра печатной платы для наших экспериментов в области электроники. Не для массового производства. А можно и утюгом...![]()
конечно это мое личное мнение, я никого ничего не заставляю делать, каждый волен в выборе технологии, но коль уж вы поделились публично своей технологией, то не стоит воротить нос от критикиexe, это Ваше личное мнение. Попробуйте этот и свой метод, потом можете не на пальцах, а по факту сравнивать. Второе: радиолюбителю спешить обычно некуда. Ему бы удобнее и доступно сделать печатную плату. Кстати: утюгом намного быстрее (ЛУТ). Вы никогда не пробовали? Да это же просто: отпечатал на лазерном принтере бумажку с изображением дорожек, прикатал к стеклотекстолиту утюгом, снял бумажку и кинул плату травить. Вот только не всегда и не у всех так получается. Толи лыжи не едут, толи... Так вот: здесь испытан один из методов производства у себя на кухне , печатной платы. Хуже, лучше, доступно или нет...это уже на выбор каждого радиолюбителя.
0.5мм это применительно к плате, фото, которой вы дали выше, для тех плат, где минимальные зазоры между проводниками не позволяют "пролезть граверу с пяткой 0.5мм разумеется нужно применять гравер с соответствующим диаметром, ну а царапать такую плату мелким гравером это пустая трата времени. я выбираю полигоны именно гравером 1-2мм, в зависимости от сложности платы, экономит кучу времени.Кстати: фреза 0,5 мм - это слишком грубо....Обычно мы режем зазоры не более 0,2 мм. А выбирать полигоны (фрезою 2 мм) спросите у того, кто это испробовал. Сам я не фрезеровал полигоны на плате, но....на выборку площадки (жертвенный стол) у меня ушло полдня....(фреза 3 мм).
Сделайте маленькое отверстие и в SL поставте на него нулевую метку.(пришлось менять лазер на мотор шпинделя и естессно...подгонять нулевые координаты, подогнал не совсем точно)
У вас очень красиво получается, НО станок ведь другой.разумеется нужно применять гравер с соответствующим диаметром, ну а царапать такую плату мелким гравером это пустая трата времени. я выбираю полигоны именно гравером 1-2мм, в зависимости от сложности платы, экономит кучу времени.
уж его вы точно не переубедите...Для exe
это да, менять шпиндель на лазер (которого нет), потом обратно ставить шпиндель, юстировать с ИРБ, брруж его вы точно не переубедите...
(меня тоже, у меня нет лазера)
Тут наверно вы проиграете в скорости, Brigadir режет только контур, а это быстрее...2Brigadir, как вариант для вашей технологии, нанести равномерно слой тонера лазерного принтера и запечь его лазером, спеченый по идее должен прилипнуть, не спеченный легко стряхнуть.
