ПОЛЕЗНО Резка оргстекла без охлаждения
Slaveonok
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
54
Тула
Вячеслав
Вырезал из оргстекла 16мм толщиной крепление - переходник для подшипника KP08 (менял на винте оси Х стандартный подшипник, чтобы поставить муфту "пружинную" на шаговый мотор) и при вырезании контура детали буром 1перо 3.175 мм на любых режимах начал плавиться материал. Остановил резку, потом решил вместо обработки по контуру нарисовать прямоугольник вокруг заготовки (в ARTCam) чтобы отступал от края детали на расстояние больше диаметра бура и между контуром детали и этим прямоугольником сделал выборку по растру (у меня бур 3.175мм, отступил от края примерно на 4.5 - 5 мм, точно не ставил, на глазок). На подаче 4 мм/с и снятии по 0.5мм по Z за проход всё отлично вырезалось и не плавилось об бока заготовки, так как касания были кратковременные и бур успевал остыть.
Надо использовать СОЖ и тогда проблем не будет. Для пластиков подходит и вода обычно
мне достаточно воздушного охлаждения и правильно подобранного режима резки (не очень быстро)
так тогда и разогнаться можно) и в три слоя:):))
Занятно. А мне пришлось вырезать крепление подшипника по Y, правда по другой причине. Китайцы промахнулись на 1мм (примерно) и винт клинило в конце, у подшипника. Сделал другое регулируемое крепление. Так вот, вырезал из алюминия кукурузой 2,5мм, охлаждал маслом, что попалось под руку, вроде И155. Да, заготовка была толщиной 5мм. Ничего, на малых подачах получилось, даже фреза не пострадала, только долго :)
Вот картинки, круглую деталь мне выточил сосед, у него на работе есть токарный.
    53.3 KB · Просмотры: 235
    66.6 KB · Просмотры: 249
    69.7 KB · Просмотры: 251
    45.2 KB · Просмотры: 234
    51.6 KB · Просмотры: 223
    52.9 KB · Просмотры: 207
Напишите пожалуйста параметры обработки. Спасибо.
Из арткама:
Тип инструмента - концевой
Диаметр - 2мм
Шаг - 0.4мм
Шаг по Z - 0.2мм
Рабочая подача - 0.4мм/сек
Подача врезания - 0.2мм/сек
Частота вращения - 15000об/мин
Направление резания - попутное
Извиняюсь, ранее написал, что фреза 2,5мм, ошибся, 2мм
По оборотам шпинделя - у меня отдельный БП 30 вольт на максимуме и резал, потому сколько на самом деле было оборотов не знаю. Как то так. Сбоев и остановок не было.
Silvercrab, развеили VBA? что станок не может ничего по металлу :)
Сохранил в закладках, и буду показывать Ваш пример теперь...
Да!
Подача не велика конечно, но и станок и фрезы не те что на заводах стоят :)
СПАСИБО!
Да не за что. Дело в том, что я работал на ЛОМО электриком по станкам ЧПУ десять лет. Более того имею 5 разряд токаря и 5 разряд фрезеровщика.
Не очень быстро подача или обороты? И фреза кукуруза или обычная концевая?
Кукурузой вряд ли нормально получится. Тут нужен хороший отвод стружки. Я купил однозаходную для таких дел.
Да, я тоже однозаходные беру для оргстекла. Сейчас научился УП правильно составлять, теперь вот вчера резал оргстекло 5мм снимая по 0.5 по Z при рабочей подаче 6-8мм/с и не плавилось (фреза 1LX3 однозаходная, диаметр-3.175мм). Без охлаждения. А заказал там же однозаходные 2 и 1.5мм, не берут оргстекло, хотя до этого заказывал, всё было отлично.
Есть экструдированное оргстекло, есть литое, литое без проблем гравируется без охлаждения, экструдированное же постоянно плавится, нет пока времени заниматься, но я вроде нашел литое, надо заказать для пробы.
Похоже, у меня литое, на одном из обрезков виден неровно застывший верхний слой с небольшим перепадом по толщине.
Да!
СПАСИБО!
дык я давно говорил что наш станок с металлами работает, тока скорости будут маленькие, но меняж ни кто не слушал
