- Россия
- Веб-сайт
- 3dprint.alexgyver.ru
- Мелеуз
- Область
- Башкирия
- Рустам
- CNC 3018 Pro
- Cronos Maker v1.90
- 1.1h
Вторички все убрать, и намотать 48 вольтовую (провод есть), может и на 24 намотаю, если провод найду для него.Мдаааа, аднака гигантизьм. Там несколько вторичек.вот
Провод не проблема, проблема забороть жабу.Вторички все убрать, и намотать 48 вольтовую (провод есть), может и на 24 намотаю, если провод найду для него.
Для ЛБП мотал 180 Вт такого же типа как и 270 Вт, вторичку проводом диаметром 2.2 мм, напряжение 22 ВольтаИспользую как ЛБП, для экспериментов.
Взял провод 25 метров и диаметром 1.5 мм, вес 425 г, у обмотчицы за 250₽Провод не проблема, проблема забороть жабу.![]()
Обмоточный провод ПЭТВ-2 и ПЭТ-155. Продажа любого кол-ва!
Реализуем медный, обмоточный, эмалированный провод. Купить обмоточный провод можно от 0,1 кг. и более. Работаем с Юридическими и Физическими лицами. Поставки по РФ и СНГ. Заказывайте.snabcable.ru
Брал здесь полутарку 80 метров. Мотал вторичку на тор. Вышло на 1960 руп. с доставкой.
Не у всех есть знакомые обмотчицы.Для ЛБП мотал 180 Вт такого же типа как и 270 Вт, вторичку проводом диаметром 2.2 мм, напряжение 22 ВольтаВаши сообщения автоматически объединены:
Схема отличная! Размеры маленькие, легкая и настраивается элементарно. Защита от КЗ отрабатывает огонь. После сборки запустилась без стандартных танцев с бубном...Простой, но мощный блок питания с защитой по току и от КЗ можно сделать и на ir2153. Трансформатор от компьютерного блока можно перемотать под нужное напряжение. Трансформатор тока (защита) намотан на кольце от трансформатора связи энергосберегайки. У меня ключи IRF740. Резистор для питания микросхемы заменил на конденсатор 0,47мкф. Работает нормально и нет лишнего нагревателя. Схема:![]()
Мощность приличная, с зашитой на 30 - 35 А, такой стоит в корпусе аккумулятора в "шурике", по габаритам намного меньше компьютерного. Условия работы достаточно тяжелые - большие токи, нет принудительного охлаждения. Пашет без нареканий года 4. По такой же схеме переделывал ещё несколько шуриков. Среди владельцев "против" и "воздержавшихся" нет
А по переделке компьютерных блоков на tl494 и аналогах полно информации в интернете.
Какой шпиндель? Может внутри кондёр стоит?при подключении шпинделя напряжение поднимается до 64 Вольта.
Такой вот на 48 вольт 300 Вт с АлиэкспрессКакой шпиндель? Может внутри кондёр стоит?
Надо у Alsan-а спросить, пойдут ли такие для точечной сварки...
