Самодельный ИИП 500вт для шпинделя
Я грузил специально 500 вт шпиндель и жрет он как раз 5 а но это в жестких пределах
Под нагрузкой китайский ваттметр показывает чуть более 100 ватт вся аппаратура станка.
чем грузили?
фрезеровка не является нагрузкой для измерения, потому что не является постоянной величиной
нужно хотя бы простейший стенд сделать. Взять две деревяшки и между ними зажимать вал двигателя. Таким способом хоть как то можем создать приближенную постоянную величину, теперь и измерять можно.
Там написано, что она "позволяет менять параметры на выходе в очень широких пределах при очень небольших переделках под свои нужды."
да без проблем
сперва нужно найти транзистор больше 500Вт или собрать батарею транзисторов
и так дальше по мелочи
ну а отказавшись от ограничителя тока, рискуем увидеть завораживающий волшебный дым, к сожалению один раз
что бы вызвать его на бис, придется все повторить еще раз с новыми транзисторами
Да не, это бред. Реально при той схеме будет тепловыделение 1000 Вт при напряжении на выходе 100 вольт и токе потребления 5А. Единственный адекватный вариант исполнения линейного источника питания - коммутация вторичных обмоток трансформатора.
чем грузили?
Грузил черновой по дереву на подаче 2000 мм/мин по 2 мм за проход. Боле не пробовал, хватает и так. Так что меж деревяшек зажимать мне ни чему.
да без проблем
Мосфет 500 вольт 20А от родного регулятора шпинделя пойдет?
Я ни как не пойму, почему же этот мосфет совсем не греется на родном регуляторе?
И такой эксперимент будет мне на пользу. Всё надо попробовать в этой жизни.
Потому что в "родном" он работает в КЛЮЧЕВОМ режиме, т.е. он либо ПОЛНОСТЬЮ открыт, т.е. сопротивление его равно RdsON, которое составляет единицы-десятки мОм, либо ПОЛНОСТЬЮ закрыт, т.е. сопротивление близко к бесконечности. Потери на транзисторе склаываются из потерь на сопротивлении открытого канала и на фронтах открытия/закрытия
В линейном стабилизаторе он находится постоянно "между" этими состояниями. Поэтому и тепловыделение возрастает многократно. Если упрощать прям совсем-совсем-совсем, то в линейном регуляторе он работает как переменный резистор.
Ладно. Я так понимаю, что если полностью открыт, значит шпиндель будет крутиться на полную. А если полностью закрыт, значит шпиндель не будет крутиться совсем.
А какое состояние мосфета будет, если шпиндель работает в пол-оборота? Я так кумекаю, что будет открыт наполовину, т. е будет иметь какое-то сопротивление, а значит тоже должен будет греться не хило. о этого почему-то не происходит.
тысяча извинений, если кого ввел в заблуждение по схеме Регулируемый блок питания 0-300 вольт
нужно было поставить смайлики, но они что то долго открываются у меня
эта схема не годится
я думаю, не кто не будет на линейный стабилизатор подавать 300 Вольт, что бы на выходе получить 100 Вольт
утюг некому не нужен;)
Вот китаец честно пишет про шпиндель
500Вт шпиндель
и делаем выводы по току и подбору транзисторов
В комплектном блоке питания напряжение на выходе регулируется с попощью ШИМ или PWM. Поэтому и не греется_:)) Необходимо понимать различия в работе ЛИНЕЙНЫХ и ИМПУЛЬСНЫХ стабилизаторов. Казалось бы, элементарные вещи. Схема из поста 25 работает в ЛИНЕЙНОМ режиме, поэтому будет греться как утюг!!!!
Просто была идея зафигачить напрямую от сети через диодный мост на него. Но это все жуткий колхоз!!! Слабое понимание матчасти и чешущиеся руки могут сыграть очень злую шутку:(
напрямую из сети? - видно я это пропкстил.
я это на хоббийных станках даже рассматривать не буду
даже китаец предупреждает Диэлектрическая прочность изоляции: 400 В
последствия я думаю будут веселые:cry:
поддерживаю - так дома делать нельзя, даже и не думать об этом. Только гальваническая развязка.
    2 KB · Просмотры: 50
Не напрямую от сети, а через транс.
... Только гальваническая развязка.
Это китайцам надо сказать. А то они не в курсе.
В общих чертах вижу что-то подобное:
