ИНТЕРЕСНО Самодельный мощный вентилятор для циклона
За такие деньги нать брать!!!
Да не, это скорее всего мертвяк под перемотку. А вообще если был бы исправный - я бы взял, как минимум для антуражу в гараж.
Да не, закажу наверное китайскую турбину. К тому же драйвер бесколлекторного движка пригодится...
Во какое объявление у нас висит? Можт взять, а? :D 600Вт, 250р
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/bytovaya_tehnika/pylesos_uralets.sdelano_v_sssr_1399454862
Надо хватать двумя руками, еще 5 - 10 лет и цены ему не будет, этож почти антикварная ценность.(y).
Потом меня терзают сомнения, что турбинка мелкая может не справиться с большим объемом прогоняемого воздуха
Я не настаиваю насчет китайской турбинки. Просто у меня так срослось, что переделал автопылесос и он от этого только выиграл.
Да мне и самому нравятся старые вещи, просто у меня пол гаража всякого подобного хлама. Вроде и вещь интересная и стоит копейки, но ее надо где-то хранить, а использовать похоже не получится. А жаль, пишут что эти пылесосы довольно тихие и нормальные на всасывание.
Про турбинку - вот еще подкину на вентилятор:
https://ru.aliexpress.com/item/4000208189646.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.588658c6hF34NY
Тоже турбина пылесоса 80000 оборотов, якобы, 20-24В 200Вт, 700р выходит, со встроенным драйвером. У того же продавана у которого планировал брать прозрачную турбинку.
Очень интересный вариант. Возможно даже получше будет, чем та что у меня. Однозначно дешевле, чем брать по отдельности турбину и драйвер. Жаль только что китайса размеры не указывают. Ощущение вроде как побольше размером, во всяком случае входное отверстие.
Там размеры есть, 60мм в диаметре, 57мм высота, отверстие 20мм там в картинках в описании. У турбины две скорости(видимо на уровне контроллера)
Вот еще вариант:
https://www.aliexpress.com/item/4000212772380.html?spm=2114.12010612.8148356.20.2f2c430beTm6wo
тоже со встроенным драйвером двух скоростная.
Только возможно, обе эти турбины б/у с разборки, учитывая специфику магазина...
Там отверстие только на вход? А выходное где?
Видимо сквозь двигатель идет воздух, выдув сос тороны платы. Прозрачная турбина тоже через себя тянет воздух.
выходное по факту обдувает драйвер.
Всё таки вредная штука - форум. Сплошное разорение. От жадности и эту заказал:cry:. В случае чего сыну его автопылесос переделаюbeer.
Ничего не говорите, страх, еще и спать не дает...
Я там еще вариант подкинул, и возможно, это б/у, даже скорее всего. Но б/у оно может быть и лучше и хуже, смотря откуда скрутили...
Вот еще вариант:
Мужики, кончайте. А то так никаких грошей не хватит:):):).
Ну это как-то не вяжется с моими представлениями о пылесосе на 3018. Ведь он не простор воздух тянуть будет... Так что мечты такие, что пыль должна быть только в воздуховодах, да потом ещё эту смесь пропускать через водяной фильтр, чтобы вся пыль была в воде в конце концов и на стенках воздуховода....
Вот еще вариант:
Похоже еще мощнее, да и корпус частично металл, но увы уже заказал предыдущую. Придет, проверю - отчитаюсь.
В моем пылесосике штатно просто фильтр в виде мешка из нетканного материала. Особо не мудрствовал, просто добавил ещё поверх штатного такой же. Практически вся мелкая пыль остаётся на первом. При желании нетрудно сделать и водяной фильтр.
Так можно же отказаться, пока не отправили. Я заказал две вот этих б/у последних, ну разных. В сумме получилось на 300р дороже чем прозрачная турбина с драйвером... Посмотрим что они из себя представляют и как долго способны работать. Тоже отпишусь как чего.
Навел лоск на пылесос, от автоаккумулятора возможность работы до 32V. Теперь может мигрировать между станком и машиной. Если только сын не отберёт, уже нехорошо смотрит:). Придётся тогда надписи на регуляторы сделать и приниматься за следующий.
В общем, пришли мне турбинки. Одна пришла подубитая, конденсаторы фильтрующие, видимо, отвалились, не хватает пары smd компонентов, похоже, резисторов, один нашел в упаковке, второй неизвестного номинала, пока вот написал продавану, посмотрим что скажет на этот счет... Это турбина с металлическим кожухом. Белую пластиковую(там вроде какой-то композит) сегодня запускал. Блок питания использовал на 19В и 8А, на низкой скорости все это потребляет 90Вт, на высокой 210Вт. Тянет конечно сильно, даже меня удивила сила всасывания для такой крохотной свистоперделки, особенно на высокой скорости, правда сравнить особо не с чем, со второй турбиной когда починю. Кожу оттягивает, пузырек 100мл клея БФ2 поднимает на низкой скорости, больше не пробовал ничего. Для пылесоса думаю сгодится если с фильтрами не лютовать. Шуму от нее конечно как от самолета. Но в корпусе будет может потише. И непонятно пока сколько эти турбины могут работать непрерывно, хотя они сами себя охлаждают. Видел на фото разборку турбины с кожухом из металла, там внутри подшипники NMB, должны быть хорошие, от катушек идет три провода, соединены звездой судя по всему. С белой снял крышку посмотреть, открылось довольно легко. Вал фиксируется магнитом в двух противоположных положениях. От катушек приходит два провода.
Это турбины от беспроводных пылесосов, вроде как одна рассчитана на 6 стандартных батарей, а вторая под 7. Видно, что с разборки, но следов пыли как-то нет, хотя китайцы могли их помыть тупо...
Буду чинить вторую турбину и делать циклон с фильтрами для рабочей Не уверен, что скоро будут новости...
    96.8 KB · Просмотры: 76
    158.6 KB · Просмотры: 72
Получил турбину. Проверил - засасывает очень неплохо, не хуже, а возможно и лучше чем такая
и это на малой скорости, на большой ток потребления более 5А ( у БП срабатывает защита)
Подключал по схеме со страницы продавца
Ток потребления на малой скорости 3,4А
Без обвязки разъема на плате турбина не вращается. В момент подключения питания бросок тока за счет зарядки конденсаторов ( 2 шт. по 1000 мкф или более, судя по размерам, на 35v). Номинал не виден. Ток покоя, без подключения обвязки, 8 - 9 ма.
