Всем привет.
В процессе выполнения уп (а именно в процессе вырезание по профилю, причем последнего) статус переход из "Работает" в "Удерживание(1)". Причем делал уп только вырезанию по профилю,но все равно на одном и том же месте останавливается. Команда "~" не срабатывает.
Подключение через виртуальный ком порт(WiFi), по кабелю аналогичная ситуация.
Менял и candle и ноутбук. Уп делаю через ArtCam 2018 , препроцессор использую GRBL_G-code_Arc_mm, с постпроцессором GRBL_G-code_mm остановка происходит еще раньше (на половину меньше фреза проходит).
Между строкой 4098 и 4099 останавливается.
Мат mks dlc32, прошивка Fluidnc. Подключение через виртуальный ком порт(WiFi), по кабелю аналогичная ситуация.
Менял candle (1.2.15b x64 и Tools v6) и ноутбук.
Подскажите что может быть.
