ВОПРОС Шпиндель работает рывками, что не так?
myhaillo
Arzamas
Приветствую всех!
Прошивка 0,9j лазером работал, решил гравер испытать.
В Gbrl при включении шпинделя двигатель начинает работать рывками, примерно один рывок в секунду, после 10-ти рывков заводится, и уже не останавливается,только кнопкой ресет на плате. Что не так?
какая версия платы? какие светодиоды горят? на команду M05 из консоли как реагирует?
Плата GRBL 0.9
Светодиоды гоят 3 верхних нижний моргает М05<ok
:) светодиод spindle горит? после М05<ok останавливается?
Светодиод горит, во время работы всё неактивно, ни нажать, ни написать.
после ресета теряет соединение *ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает.
Восстанавливается только после переподключения ЮСБ шнура.
myhaillo, хм, попробуйте с другого компа
Ещё попробовал запустить nc (iPhone) из комплекта движок дегается, но по осям движения нет, хотя на мониторе всё рисует.
ок, спасибо, завтра попробую с другого компа.
Если используете GrblControl, попробуйте Candle.
Другой комп, Другая программа, другая прошивка(1.1f)
Ничего не изменилось. Печаль.....
Новую плату покупать?
Еще бы другой кабель попробовать.
У вас явный разрыв связи, отключите шпиндель физически, отсоединив контакты от платы управления, снимите фрезу, запустите программу, если программа отработает, то обрыв связи скорее всего из за помех вызванных работой шпинделя, 775 движок не самый помехозащищенный в этом плане. так же возможна еще просадка напряжения, может вам не плату, а шпиндель менять нужно, или блок питания?
Но до этого еще дойдем, на данном этапе нужно проверить будет ли работать сама плата, и шаговые двигатели. что-бы исключить их замену.
Да, при отсоединенном движке программа отработала, другого кабеля пока нет. Буду искать.
Спасибо.
p.s. Блок питания поменял.
Спасибо.
Тогда точно не в плате управление дело, теперь покрутите. ручками. сам шпиндель, проверьте не заедает ли он, движение должно быть плавным, местами с небольшим усилием (на полюсах) но не рывком.
Спасибо.
Подключите шпиндель на прямую к блоку питания, желательно подключив к контактам (в идеале конечно осцилограф, но далеко не у всех он есть) мультиметр, и посмотреть на напряжение, если просадка не превышает 10% это в принципе нормально, если больше, то тут 3 варианта, либо блок слабоват и пусковой ток движка вводит блок в ступор (срабатывает защита), либо у движка пробой обмотки, либо что то мешает ему раскручиваться, тогда придется разбирать движок и делать осмотр с дефектовкой, может в подшипник чего попало.
У меня была такая ситуация после замены стандартного шпинделя. Шпиндель оказался на 12 вольт и обороты 15000. поэтому при включении ток при запуске превышал все допустимые значения. пришлось колхозить блок питания от компьютера на 400 ватт, 12 вольт. потому как при 24 вольтах родной блок уходил в защиту. и тоже шпиндель работал рывками до того момента пока не выходил из строя полевик. Это чревато последствиями, потому как при длительном использовании выходил из строя диод, подключенный параллельно шпинделю, и как следствие резистор на 10 Ом с вывода контроллера, до полевика.
Добрался. наконец-то.
При подключении напрямую к блоку питания двигателя, работает так-же рывками, измерить напряжение не удалось, БП уходит в защиту, спасибо, теперь хоть ясно где копать.
Добрый день.Сейчас столкнулся такой же проблемой. Вопрос Вы решили эту проблему и как? Спасибо
