ПОМОГИТЕ Шпиндель работает сразу после включения станка
Kisune
Ачинск
Cnc3018, grbl 1.1, шпиндель работает сразу после включения станка без компьютера. Этот транзистор нужно проверить?IMG_20220910_233630.jpg
Проверить конечно стоит, но маловероятно спалить 75Амперный транзистор, да и напряжение на стоке до 100В. Хотя может по теплу умер, затвор у него тяжелый, емкость почти 3нФ.
Здравствуйте, тестером все ножки прозваниваются, на ваше мнение плата вообще нормальная?
Плата, как плата, у многих работает, без проблем, если двигатель шпинделя не больше 300 Вт и не стопорился при работе. Да, если транзистр полностью звонится на плате, то скорей всего умер, но не факт. На отпаяном, по снимку нижняя нога не должна никуда звониться, это изолированный затвор. После кратковременного замыкания его на верхнюю ножку, вехняя должна звониться с корпусом только в одну сторону.
У меня шпиндель 500 w
На это плата не расчитана, транзистор умер закономерно.
Отлично, я ж его в комплекте купил, что делать можете подсказать? Где чего почитать? Как выйти из этой ситуации?
А запитан двигатель от отдельного от платы источника? Двигатель 48В? Если это комлект, должен комплектоваться источниками на 24В(для платы) и 48В (для шпинделя).
БП 48v 10.5А, запитан на плату, с платы запитан шпиндель 48v. У шпинделя нет отдельного источника питания
Вот двигатель 48 вольт, 500 ватт, грубо говоря получаем 10 ампер ток... (n)
Стесняюсь спросить, а что остается драйверам? :cautious:
Их ведь тоже кормить не плохо нужно... :rolleyes:
Позвольте, стабилизаторы XL4015 и XL4016 расчитаны на максимум 40В, на плате отдельно должен быть вход питания 24В, отдельно, для шпинделя 48В
Вытянуть то он вытянет, проблема со стабилизаторами остается.
Всё по схеме подключил), я так понял что надо второй блок питания подключить
Если я заменю транзистор, и установлю второй блок питания на 24v, будет ли таким образом устранена проблема по вашему мнению?
Транзистор, скорее всего под замену, это решит лишь одну проблему. Не знаю как у вас организовано питание на плату, но там должны быть организовано три вторичных источника питания, 24В для драйверов, 12В для лазера и 5В для микроконтроллера и USB интерфейса.
А можно посмотреть всю плату?
Или хотя бы ссылку на неё?
