- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А, ну да. Это инвертор там на 1.5 кВт.Это 300ваттные высокоскоростные шпиндели
пользуюсь постоянно, только не воздушником как этот (шумный, не для дома), а с водяным охлаждением, своих денег стоят, работают так, как должен работать шпиндельКто-нибудь пользовался
Вот такой вариант шпинделя
Стоят они своих денег и как они работают, стоит ли их покупать?
Для нашего 3018 не стоит. Эт первое. Второе, если уж собирать свой станок, то лучше с водяным охлаждением. Греются они сильно.Кто-нибудь пользовался
Что это за двигатель?Поставил такой шпиндель на 1310. Огонь! Работает тихо, обороты на контроллере поднял до 22тыс, дальше обороты начинают плавать.. Надо проверить в работе![]()
Только это не двигатель, это полноценный шпиндель. У меня такой же, в стандартном креплении. А так да, огонь. Вот только по фотам не понятно, как он к дятлу подключен. У меня просто реле стоит, а обороты меняю вручную, чаще мах.
Нет не цельный, если я правильно понял вопрос, патрон ER11 насажен на заводе и сбалансирован вместе с ротором двигателя. Подшипники вообще без люфтов. Работает очень тихо, по сравнению с 775 - день и ночь. Да и по поводу цельного вала со шпинделями серии ER, они существуют, но предполагают двигатель отдельно через ремённую передачу, у приятеля по такому принципу сверлилка сделана. А всё, что сейчас BLDC шпиндели, это всё компактные решения.Если цельный, неплохой вариант
И не сгорел? Китаец пишет, что у него всего 12 000 оборотов....обороты на контроллере поднял до 22тыс...
понятно, я было подумал, что вал тут цельный плавно переходит в конус под цангу, как тутНет не цельный, если я правильно понял вопрос, патрон ER11 насажен на заводе и сбалансирован вместе с ротором двигателя
Всё возможно, преобразователь очень постой - 2 резистора (я уже писал об этом). Но из практики это не нужно, достаточно реле на запуск. У меня релюха на 24V просто включает шпиндель через управление приводом шпинделя, а обороты потенциометром, если нужно, но как правило - на максимуме.думаю что управление через штатный вывод через преобразователь осилю как будет у меня такой. хотя можно и ругками крутить.
