- Украина
- Черкассы
- Юра
- самодельная на ESP32
Кромочник не предназначен для долговременной работы, греться будет, хотя это зависит от производителя.
Так сразу сказать сложно. У меня есть инструкция по настройке драйвера шпинделя, на русском. Вот-Что можно проверить?
Это ошибка, у меня +5V и всё нормально работает. Смотрел осликом - нормальный меандр с ДХ. Надо учитывать, что ДХ четыре, т.е. четыре импульса на оборот шпинделя.положительный контакт питания датчика Холла, напряжение 12 В
А вскрыть и сфотать внутренности? Просто интересно.По-моему NVBDH не правильно рассчитывает угол опережения фаз
У меня такой-же пашет. И обороты по ШИМ регулируются.А вскрыть и сфотать внутренности? Просто интересно.Ваши сообщения автоматически объединены:
У меня вообще самый дешевый тыц Только я брал за 650р.
Большое спасибо за качественно новый уровень траблшутинга проблемы. Не то чтобы мне сильно был нужен этот NVBDH, но просраных денег как-то жалко.Кому интересно снял осцилки:
MA (U) - оранжевый
MB (V) - серый
MC (W) - коричневый
+5 - красный
Ha (HU) - белый
Hb (HV) - зеленый
Hc (HW) - желтый
GND - черный
Посмотрел видео. Что могу сказать. Очень похоже на неисправность одного из силовых мосфетов. Если их нечем проверить заменить все 6 штук на новые.Возможно попался бракованный...
Надо. У меня пока был стоковый 775 питался отдельно, но всё равно были слёты. Я приводил осцилограммы, тут на форуме. У меня без фильтров даже телевизор глючить начинал, вот такая помеха по воздуху шла.Уважаемые знатоки! надо ли заморачиваться с фильтрацией двигателя или проще подключить к дополнительному питанию.
