- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Риск - благородное дело.
Кто не рискует - фрезерует ПП 775-м двиглом на 10к обормотов
Говорят, что для ПП само то!Чем быстрее процесс, тем быстрее получается ПП, и значительнее выгода перед травлением.
Нагрузка при фрезеровке ПП не большая, поэтому можно использовать шпиндель с редукторным повышением оборотов. Удачный пример - Тема.Думаю, что с покупкой такого шпинделя стоит подождать появления отзывов. На предмет долговечности, вибраций, биений и т.д.
но и шампанского прикупить тогда уж...
Бахнуть о шпиндель, что бы точно работал
Я раньше царапал ПП на 6040 на 20 000 об/мин. Подача - до 500. Сейчас царапаю на 3018, на 10 000 об/мин. Разницы в качестве не заметил.Нагрузка при фрезеровке ПП не большая, поэтому можно использовать шпиндель с редукторным повышением оборотов. Удачный пример - Тема.
Вообщем ждем-с с нетерпением появления финансов и шампанского. И, естественно, подробного отзыва о достоинствах и недостатков шпинделя.
Флешку на 2 Тб уже всем форумом дождалися... Теперь требуете продолжения банкета со шпинделем?
У меня причём быстрее 8200 оборотов не крутит на всём штатном...Кто не рискует - фрезерует ПП 775-м двиглом на 10к обормотов
Не, я всё таки склоняюсь к малым мощностям, для экономии электроэнергии (щас актуально). Но для мощного стального 60х40 с рельсами 2 кВт нормально.взял комплект 2,2квт
Ну дык обчество изволит любопытствовать...
Там по ссылке, сдается, только тахометр...Мне только на Такой хватило. Обработка ПП, дерево, лёгкий цветмет
№5, все в одномТам по ссылке, сдается, только тахометр...
Я мерил свой в работе с 0,8КВт с частотником, вышло 178 Вт, это с помпой. Меня такой расход не напрягаетНе, я всё таки склоняюсь к малым мощностям, для экономии электроэнергии
Вот и без Редукторана своем станке поставил моторчик безколлекторник на 8000 обмин. платы режет уверенно.шума ни какого по сравнению с 775 мотором. А так как масштабы производства не промышлннные то и ставить шпинделя дороже самого станка смысла не вижу. если что всегда можно заказать у китайцев партию печаток и всего делов то. станок только для макетирования вобщем то.(Это сугубо мое личное мнение)Ваши сообщения автоматически объединены:
Chihai BL4260 моторчик обзывается.но почему то на Алике все с редукторами продают а брал без редуктора.
Chihai
Не чихает?
