- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Единое целое с валомизготовлен из вала, или сидит на посадке?
С одной стороны - здорово. Но если сделали как с моим FF 500 - сливай воду...Единое целое с валом
"Нет здоровых пациентов, есть не дообследованные!"Биения нет
Вчера гонял около часа на 6000об (выставил попугаев в Кренделе и $$ настройках) при подключенном к плате через PWM и GND, вообще не грелся (может градусов 35-40С). Сегодня еще раз прогоню часок 2/3 от максимальных оборотов, а потом на полных оборотах попробую. В этой теме отпишусь чего, да как.В комментах к товару пишут, что после 50 мин прикатки передний подшипник перестал греться... Какие новости есть?
Греться будет по любому, особенно на максимальных оборотах. Это особенность бесщеточников. Поэтому дополнительный радиатор и вентилятор не лишние.Вчера гонял около часа на 6000об (выставил попугаев в Кренделе и $$ настройках) при подключенном к плате через PWM и GND, вообще не грелся (может градусов 35-40С). Сегодня еще раз прогоню часок 2/3 от максимальных оборотов, а потом на полных оборотах попробую. В этой теме отпишусь чего, да как.
Практика показала, что алюминиевый держатель шпинделя сам по себе неплохой радиатор и одного вентилятора оказалось вполне достаточно. Возможно для короткого шпинделя вариант будет актуальнымдополнительный радиатор и вентилятор не лишние
Согласен. Можно взять на вооружение идею самодельного радиатора. УглубитьПрактика показала, что алюминиевый держатель шпинделя сам по себе неплохой радиатор и одного вентилятора оказалось вполне достаточно. Возможно для короткого шпинделя вариант будет актуальным
Может и без вентилятора достаточно, но я (лично я) не стал рисковать. Тем более удалось сделать довольно простое крепление вентилятора. И даже с типа каналами обдува в разные стороныЯ тоже не знаю как сделать, может действительно алюминиевого держателя шпинделя будет достаточно... Там даже места не остается крепить радиатор. Хорошо, что
поток воздуха идет сверху-вниз. Стенки достаточно толстые...
уверень ?поток воздуха идет сверху-вниз.
Да, уверен, поток воздуха СВЕРХУ - > ВНИЗ. Выдувает через НИЖНИЕ вентиляционные отверстия!уверень ?
Вот на максималке у меня и помер. До этого юзал на 5-6к оборотов (пластик, алюминий), работало подолгу и грелось совсем чуть.Греться будет по любому, особенно на максимальных оборотах.
По факту кирдыка, потрогал держатель - очень горячий был, значит температуру хорошо отводил и в этой области магнит ротора не отклеился. А вот в верхней части отводить или обдувать было практически нечему (своя крыльчатка, походу, неэффективна), там оторвало и клинануло.Практика показала, что алюминиевый держатель шпинделя сам по себе неплохой радиатор
Сегодня еще на 5000-6000 об. гонял около часа, температура вообще не поднималась. Сейчас под пристальным присмотром на полных оборотах около часа крутит. Температура по ощущениям градусов 40-45С, а до этого грелся очень сильно нижний подшипник, как и было написано... Я думаю, что моего толстенного (тостостенного) должно хватить, а если держателя не хватит для охлаждения, запендюрю как-нибудь вентилятор серверный сверху.В комментах к товару пишут, что после 50 мин прикатки передний подшипник перестал греться... Какие новости есть?
