ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сильный нагрев платы лазера 5,5 ват
Romario52
Нижний Новгород
Здраствуйте форумчане.В очередной раз столкнулся с проблемой.При выжигании лазером 5.5 ват грелась сама плата над ним.Но это было не критично, так как выжигал точечьно, с большим разбросом по мощности лазера. Недавно в голову пришла больная мысль попробовать резать фанеру 3мм, собственно что и начал пытаться делать. Резать пришлось на 80% от максимума лазера, потому что с мощьностью выше лазер самопроизвольно выключался.Работал прерывисто.В итоге разного рода экспириментов плата перегрелась на столько, что отпаялся ручной регулятор мощности на плате лазера. Я спаял два контакта, что бы замкнуть цепь и лазер смог использоваться дальше.Но проблема осталась.При мощности лазера от 50% и выше, начинается сильно греться контроллер ШИМ. Собственно сам вопрос. Что посоветуете сделать? Поменять всю плату у лазера, поменять весь лазер целиком или еще что то? Может кто сталкивался с такой проблемой...
Еще раз обращаю ваше внимание, научитесь читать, прежде чем доказывать свою правоту.
Учли и учили абсолютно разные слова. Больше не намерен вступать в полемику, а то пробьете себе грудь кулаком.:)
Ну опечатался, что измениться? Уже до столба решили? А вступать в полемику и не надо когда пруфов нет.
Да, ток регулируется. До меня только сейчас дошло.Плату для лазера я купил для тока максимум 2А, а у лазерного диода 4.2 А. Поэтому и греется, что не расчитана на ток больше 2А.
Да не должен драйвер выдавать больше чем надо, в чём тогда заключается стабилизация тока?
Даже если он рассчитан на 2А, почему тогда выдаёт 4.5А при КЗ?
Этого я вам не могу сказать. Друзья форумчане может подскажут. Выставляю 2 А, радиатор и обдув, думаю все теперь будет нормально.
Вы меня окончательно запутали. Вы лазер с платой вместе покупали? В сборе?
Хочу всех поблагодарить, за помощь и дельные советы!
Спасибо!
На последок хочу попросить.Ткните носом на тему форума по настройке тока драйверов шаговых двигателей. Есть подозрения, что там тоже не все гладко.
SnakeKVC Для вас.
Вот вам и ток холостого хода.
Вот эту ерунду написали Вы.;) Не учли закон Ома.
То что драйвер не стабилизирует ток, это факт. Если он даже рассчитан на 2А он не должен выдавать больше, но это вопрос к китайской схемотехнике.
А закон Ома для нелинейных элементов вообще трактуется по разному. И в данном случае не может применяться в лоб , т.к. диод имеет не линейную ВАХ.
Так что не надо про учили не учили.
Друзья!
Давайте снизим градус общения и попытаемся с уважением относиться к другому мнению, даже если оно отличается от Вашего.
И даже если оно правильное, а Ваше мнение не совсем. Или Вы просто не уверены.
Не вижу смысла переходить на личности из-за кучки радиодеталей даже SMD :)
Реально ведь вопрос у ТС не о том был, что кто тут из вас правильно мне ответит и поможет.
По мне так есть уже ясность по вопросу и по существу.
Расчетная, доступная нагрузка платы драйвера не выдерживает необходимого тока для диода лазера и работает на максималках :)
Ну а вот должна эта плата сама себя "страховать" от перегрева и как следствие выхода из строя - пусть скажут более опытные радио мастера.
Я же не вижу ничего плохого, если попытаться занизить выходной ток с платы и что будет.
И совершенно согласен, что если я даже не прав и сказал что то не верно, то это не повод говорить мне "Ты что тупой, тут надо вот так вот..."
Немного добрее друг к другу!
И внимательнее к постам! Пропустили одну букву, пошли непонятки, выяснения,....
да про буквы я вАще молчу.... :)
Тут такое бывает за букАвы :)
