ВОПРОС Скорость опускания z щупа
RoKZaR
Kirov
Привет парни! Такой вопрос: Можно ли на нашем станке вот этот щуп использовать?
    90.5 KB · Просмотры: 78
А почему нельзя? Конечно, можно. Вот только у меня он валяется и пока не пригодился - громоздок и надо учитывать его высоту, предварительно точно её перемерив самому, так как с заявленной высотой по крайней мере у меня получились большие расхождения...
ясно.
А как ее подключать к станку? попробовать хочу
ясно.
Могу показать для версии платы 3.2 и прошивки 1.1f. Для более старых прошивок, вроде бы, использовался указанный выше резистор, но у меня и без него работает (его подключает программное обеспечение). Нужно подобрать разъём, который подойдёт к гребенке (смотри скрин выше) - пара пинов: А5 и напротив земля, к примеру. И припаять его и вставить так, чтобы получилось подключение на скрине выше (см. тему подробно тут). Потом крокодил на фрезу. Но по умолчанию в программе первая скорость опускания щупа довольно значительная, так что советую для начала использовать мощную фрезу типа кукуруза 1 мм и толще. Скорость щупа можно менять, смотри пост #2 Alsanа выше.
Подключив разъём к гребенке, и убедившись, что схема правильная и ничего не напутали (см. выше), крокодил на фрезе крепко держится и основание вашего щупа находится в устойчивом состоянии строго под фрезой !!!!!!, нажимаете кнопку в Candle Z-щуп
и наблюдаете, как фреза пошла вниз искать вашу площадку и после второго касания её останавливается.
Не забывайте сразу отключать крокодил от фрезы после этой операции!!!
Если фреза при нажатии кнопки Z-щуп на своём пути не встретит вашей пластины (основание выносного Z-щупа), то она продолжит опускаться вниз до победного конца, давя фрезой всё, что попадётся по пути.
Не дожидаясь этого надо срочно будет останавливать станок ресетом (кнопка на плате GRBL) и тому подобными методами.
