Поигрался с утра со скоростью стокового 775 мотора,выставил 15000 оборотов, по ощущениям прибавилось, вопрос...чем чревато такое увеличение? плата не сгорит? Плата MKS DLC v2.0
Про запас, это, значит, очень нужен в будущем? Или просто валяется?Я не говорил, что узнал. Я говорил, что мой рассчитан на 20000 оборотов. Это если верить китайцам.
Старый 500-ваттный измерял и вдоль и поперек, или обороты и ток, и напряжение. Всё как пишут китайцы.
Померить ток и обороты.Ваши сообщения автоматически объединены:
У дядьки экстримуса сейчас стоит 800-ваттный, на 20000 оборотов. 500-ваттный ушел в историю, на хранение про запас.
У меня от старых шуруповёртов есть несколько подуставших моторчиков (550 и 775). И я тоже не знаю их характеристик ( кроме Uпит.). Но визуально 775 от шуруповёрта отличается от 775...На моём 775 тоже никаких опознавательных знаков не было.
Каким образом игрались? Где выставили обороты?Поигрался с утра со скоростью стокового 775 мотора,выставил 15000 оборотов,
А каким образом поняли, что там именно 15000 оборотов?Поигрался с утра со скоростью стокового 775 мотора,выставил 15000 оборотов, по ощущениям прибавилось, вопрос...чем чревато такое увеличение? плата не сгорит? Плата MKS DLC v2.0
$30 = 15000 (Maximum spindle speed, RPM)Каким образом игрались? Где выставили обороты?
Никто не сказал что "понял", и не мерял тахометром...вопрос был Не сгорит ли плата с такими играми.А каким образом поняли, что там именно 15000 оборотов?
Плата не сгорит. Только вот $30 = 15000 это не 15000 оборотов а соотношение 15000=100% от максимальных оборотов двигателя.$30 = 15000 (Maximum spindle speed, RPM)Ваши сообщения автоматически объединены:
В параметре $30 можете выставить хоть миллион, толку от этого не будет. Этот параметр задает максимальное напряжение на выходе ШИМ, а не количество оборотов. Шпиндель, больше чем в него заложено, все-равно не выдаст.$30 = 15000 (Maximum spindle speed, RPM)Ваши сообщения автоматически объединены:
Ну попробуйте ради интереса $30 выставить 15000 и в Candle тоже 15000 , обороты не поменяются?)В параметре $30 можете выставить хоть миллион, толку от этого не будет. Этот параметр задает максимальное напряжение на выходе ШИМ, а не количество оборотов. Шпиндель, больше чем в него заложено, все-равно не выдаст.
Плата от этого не сгорит.
И получите 100% от максимальных оборотов двигателя. Если максимальные обороты двигателя не превышают 15000Ну попробуйте ради интереса $30 выставить 15000 и в Candle тоже 15000 )
Смотря какой шпиндель. Рассчитанный, как у меня на 20000 оборотов, будет вертеться на 15000. Тоже самое будет если $30=1000, а в кендле будет 15000.Ну попробуйте ради интереса $30 выставить 15000 и в Candle тоже 15000 , обороты не поменяются?)
А откуда вы узнали, что у него 775й стоит?А откуда вы узнали ТТХ вашего двигателя?
Китайцы на своих сайтах для 775 двигателей пишут различные скорости: и 10000, и 12000
Я пример привёл для своего. Из видео про модернизацию станка я видел, что там применён 300-ваттный двигатель.А откуда вы узнали, что у него 775й стоит?![]()
Я не говорил, что узнал. Я говорил, что мой рассчитан на 20000 оборотов. Это если верить китайцам.А откуда вы узнали ТТХ вашего двигателя?
Померить ток и обороты.Понимаю, что это разные ревизии двигателя, но как узнать характеристики своего, установленного на станке?
У дядьки экстримуса сейчас стоит 800-ваттный, на 20000 оборотов. 500-ваттный ушел в историю, на хранение про запас.У дядьки экстримуса другой шпиндель, 500 Ватт. Вот он так и сказал, возможно, что был паспорт с ТТХ. На моём 775 тоже никаких опознавательных знаков не было.
