Скрип при перемещениях осей станка
ZzerG2
Минск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заказал себе чудо станок и после сборки никак не могу победить посторонние звуки (скрип и шорканье) при движении по осям X и Y. Подшипники на направляющих прекрасно скользят, звук идет от самой шпильки, обеспечивающей движение. С чем это может быть связано.
PS: Если не прикручивать муфту шагового, скрипов нету.
После замены подшипников скрипы пропали, но шорканье осталось. Так же ось Y (столик), не корректно передвигается, при шаге 0.1, разброс +- 0.04
    595.4 KB · Просмотры: 77
    399.1 KB · Просмотры: 78
    280.3 KB · Просмотры: 74
    225 KB · Просмотры: 75
    248.4 KB · Просмотры: 84
Можно избавиться от лишнего шума при работе ходового винта. На "уши" антилюфтовой гайки надеть и осадить термоусадку.
Работать будет намного тише.
Подскажите, а как глубоко должна быть утоплена гайка и какой диаметр термоусадки?
Ослабить винты крепления ШД, подогнать столик вплотную к ШД (насколько можно), затянуть винты крепления ШД.
Дядька тезка вам подскажет сейчас...:)
А так же знаете, целесообразно ли менять пу
Попробую, а так же целесообразно ли менять исходные муфты на такого рода?
    420.1 KB · Просмотры: 62
Замена муфт зависит от цели. Чем не устраивают пружинные?
Насчет шорканья, посмотрите тут:
Основная цель делать платки под дорожки с шагом до 0.2, в данный момент проблемы с тем что окружности получаются эллипсовидные, грешу на инерцию
грешу на инерцию
Зря.:)
Не такая большая масса, чтобы не успеть остановиться.
Устраните люфты в гайках, в линейниках и все будет ок.
Проверьте параметры $$, может по осям разные значения перемещения стоят.
Зря.:)
Как в гайках я понял, термоусадки на уши, а в линейниках каким образом?
Способов много, кто обойму разрезает, кто силикон закачивает, кто втулки ставит, линейники подбирают, валы подбирают....
Люфт в гайках термоусадкой не устранить. По крайней мере термоусадка на ушах ничего не даст.
А как тогда, вкручивать винтами гайку?
Два варианта: либо стягивать полугайки, либо распирать.
Буду пробовать завтра с винтами ШД и термоусадкой для уменьшения шума, а втулки закажу пусть едут. Как сделаю отпишусь
