ОБРАБОТАТЬ? С какой целью?Подскажите как обслуживать станок фрезерный по дереву. пыль мелкая на приводах и валах. чем обработать можно?
От пыли-ветошь или защита. Смазка-лучше масло, не слишком жидкое.
Я попробовал графитовую смазку - скип прошёл.С помповым распылителем, - круть
А я автомобильное масло - синтетику использую, и на токарнике и на фрезере.
Смазка любая, не коксующаяся главное почаще, раз в полгода, год, промыть подшипники, но это уже от нагрузки зависит, как почувствуете что движки тяжело работают, появились пропуски шагов непонятные, шум которого раньше не было, вот тогда и промывание, это признак заклинивших шариков в подшипнике, а так , раньше в автомобильный редуктор моста спецом опилки засыпали, что бы ход плавнее был, если с деревом работаете, то опилки страшны только линейным подшипникам так как закоксоваться могут, и шарики внутри перестанут перемещаться, а вот сами валы лучше натирать маслом и почаще, нужно создать защитную пленку, а не замазать весь вал от души смазкой, это то же плохо, а нанести тоненький слойПодскажите как обслуживать станок фрезерный по дереву. пыль мелкая на приводах и валах. чем обработать можно?
А чем промывать подшипники? Бензином (обычным, "калошей" тем более) как-то опасаюсь - вряд ли китайцы ставили бензостойкую резину.Смазка любая, не коксующаяся главное почаще, раз в полгода, год, промыть подшипники
Возьмите кусочек смазки, окуните в каждый из этих растворителей, что растворит, то и подойдет.А чем промывать подшипники? Бензином (обычным, "калошей" тем более) как-то опасаюсь - вряд ли китайцы ставили бензостойкую резину.
Дома вот сейчас есть керосин, ацетон и уайт-спирит. Какая-нибудь из этих жиж подойдет?
Или лучше что-то другое?
Только спирт! Тооонким слоем.Ну и вроде как рекомендуют смыть с подшипников следы китайцев
Керосин подойдет. У него свойство такое растворять смазки и проникать во все немыслимые микрополости.Возьмите кусочек смазки, окуните в каждый из этих растворителей, что растворит, то и подойдет.
Как то подшипники промывал от смазки, хз что за смазка была, но ее даже 646 растворитель не брал![]()
скорей всего, но я брал под свою смазкувполне должна подойти WD-40...
Это такая дрянь, ее только для ржавых болтов использовать можно, и то не всегда, она же и пластик зачастую разьедать начинает (ну точнее пластик не разьедает, он просто набухает, а для линейных подшипников это смерть). Вообще при чистке линейных подшипников лучше воздержаться от растворителей на основе ацитона, бензина, керосина, абразивных чистящих средств, хорошо подходят спиртосодержащие (какой спирт без разницы, можно хоть нашатырный), не сильные щелочные растворы.Хм... Кажется, для промывки вполне должна подойти WD-40...
Как химик химику скажу, что спирт и нашатырный спирт - две больших разницы.какой спирт без разницы, можно хоть нашатырный
Вот как раз для ржавых болтов "эта дрянь" совершенно бесполезна. 90% ВЭДЭ-шки - керосин. Кто-нибудь когда-нибудь видел воздействие керосина на ржавчину? Вот и я не видел.Это такая дрянь, ее только для ржавых болтов использовать можно, и то не всегда, она же и пластик зачастую разьедать начинает
