ПОМОГИТЕ ВОПРОС Смещаются координаты при последующих проходах лазером
SerGor73
Ульяновск
Сергей
Добрый день знатоки. Проблема вот в чем, при работе в LaserGRBL пытаюсь вырезать обычную бабочку размер 190х178, выставляю 4 прохода, 1 проход режет как надо, а вот последующие смещаются либо вверх, либо в сторону, что я делаю не так? станок только купил, настройки вроде поставил как надо..
. Не особо разбирался в том, как для G0 скорость определяется,
В том и наша задача, чтобы уметь, надо знать. Чтобы знать, надо уметь. Между двух зол выбрать третье, своё.
Такова наша DIY задача.
:D
Всем доброго дня.
Станок CNC 6550.
Проблема следующая.
При намечание контура на скорости в 8000 все отлично
photo_2023-04-11_12-36-04.jpg ,
но стоит начать вырезать на скорости 100 начинается чехорда
photo_2023-04-11_12-38-07.jpg .
Причем сколько проходов не делай эффект такой же.
Иногда бывает что прям все ноль в ноль, но это скорее случайность.
Если посмотреть на нижний вариант то там вообще нижний угол что попало
Пробовал менять $ 100 как описано 80*на большее/ на меньшее вообще мимо
Что может быть и куда копать?
Я бы с механики начал.
Вот не угадали, смотрите S120, S121, S122
Ну эти параметры про ускорения. Если у него на 8000 контур норм, то на 100 явно не должно быть хуже.
По ощущениям из фото, в нижнем положении балки косяк вылазит.
$110 это максимальная скорость, мм/мин, а она то как влияет?
Наоборот у меня история как с жигулями больше скорость меньше ям
Ок, что может быть с механикой не так?
Я уже думал про это, заказал колесики, ремни в алиши но они приедет хз когда.
Нет ни скрипов ни толчков, по крайней мере визуально.
Как проверить? Куда смотреть?
PS Станку месяц с копейками и и ....
Да ХЗ куда смотреть.
Если заготовка в другом месте без искажения режется. То вывод очевиден.
Искать проблемы механики там, где балка находится в моменты искажения прожига.
Добрый день. Вчера заново разобрал и собрал станок, результат нулевой
Единственное что меня смутило так вот эта штучка
Она должна гнуться или нет?
Я не помню что бы при сборке она гнулась, хотя я и не помню что бы она и не гнулась.
Сейчас она гнется причем хорошо заметно
Вопрос даже в другом, кто сказал что на скорости "8000" все нормально.
То что есть контур и он на 100 совсем отличается и говорит, что это не нормально.
Я не знаю что за конструкция у человека, но если говорить про 3018, то не получалось у меня более 2000-2500 работать без проблем.
Да не нужно мне это было.
Муфты пружинные правильно тут написали - потом не говорите, что неточности появились.
Если она изгибается в процессе работы, надолго ее не хватит. Но в любом случае вал должен быть зафиксирован в осевом направлении, если фиксации нет на заднем опорном подшипнике, следует применять жесткие муфты, и желательно для исключения смещениямежду ШД и муфтой поставить упорный подшипник 10*5*4 мм, т.к. у двигателя тоже есть пружинный люфт.
Там станок не 3018
SnakeKVC, да понятно же, что прежде чем начать что-то говорить и советовать мы пару страниц должны погадать, позадовать наводящих вопросов, поугадывать по кускам фото, что за станок и за ситуация в целом, и где-то к пятой-седьмой странице начнем по существу.
Всем доброго дня.
Станок CNC 6550.
Проблема следующая.
1. Есть предположение что идет пропуск шагов на двигателе "Y" привода портала, так как на них устанавливается обычный Nema17 один на весь портал и используется синхронизирующий вал для привода по двум ремням.
2. Как вариант перетянуты колеса Open Bild системы оси "Y"
3. Сам рывок при ускорении до 8000 и есть момент потери шага, а при медленном движении резки нет потери шагов. Это может происходить при холостом перемещении между слоями "намётки" и "резки" или при переходе от детали к детали, если плата 8 бит то ее фактический скоростной потолок 5000-6000, на 20 зубом шкиве.
4. Низкое напряжение Vref на драйвере ШД, либо низкий крутящий момент ШД как следствие пропуск шагов.
5. К стати сильфонная муфта (пружинная) тоже может давать такие дефекты на высоких ускорениях, поэтому лучше ставить жесткую разрезную муфту.
Вариант решения уменьшить максимальную скорость и ускорения, а муфту заменить на жесткую, проверить не перетянут ли колеса, и напряжение Vref...
Сейчас только разглядел фото :D
Выкинуть вал, ставить второй движок на ось У, уменьшать ускорения
На счет второго ШД согласен, а синхро-вал для портальника на ремнях лишним точно не будет...
