ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 56
    75.3 KB · Просмотры: 54
.....хочу впоследствии все это добро собрать в распределительный щит. Есть переживание, что бп от шпинделя создаст сплошной шум в шкафу. Может имеет смысл его отдельно подключить? Сейчас при включении на 3метрах радио волна сбоит капитально. И на сколько надёжно будет запаралелить оба бп на 1 вилку? Все через стаб пойдет на 3квт. Или все же питание оставить раздельными (не хочу плодить вилки)?
Так собрано на работе:
А так дома:
/всё в одном месте/
:vin:
Можете смело ориентироваться на ток порядка 1.7А. Что бы определить параметры ШД, вполне достаточно знать его размеры, ширина и длина.
Спасибо. Похоже так и буду настраивать исходя из 1.7А на шд. А как настраивается микрошаг тоже аналоговым каким то методом? Или это уже программное настройки
А так дома:
/всё в одном месте/
:vin:
А так дома:
/всё в одном месте/
:vin:
Дома тоже все по-взрослому. Мои предположения, что это управление не для мелкого китайца вроде моего? Провода на шд больного серьёзные)
Вот этими переключателями...это описано в мануале на ваш контроллер...ну прочтите его хоть раз.
Стаб сейчас для меня не первостепенный вопрос. Начинаю копаться с настройками драйвера и как обычно лес дремучий. Для вычисления опорного напряжения Vref нужно знать модель шд, маркировка заводская отсутствует. И хрен знает какой номинальный ток потребляет моторчик из этого расчёт, как сделать?)
Вот сколько читаю, нихрена понять не могу, что за станок у вас? И не уж то он умудряется сеть просаживать? Вы помехи уже словили? Или просто перестраховаться решили? С настройкой драйверов какие проблемы? Если это стоковый 3018 то их комплектуют обычно ШД 1,3А, если модернизированный то возможно и поставили nema17 1,8A ( тот же 1,7А только это уже маркетинг, 1,7А давно в продаже не встречал) в принципе если считать по формуле разница не большая, все равно лучше настраивать по тактильным ощущениям, особенно драйвер оси Z,( ШД по большей части находится в режиме удержания и может не плохо греться при номинальном токе). Так что все равно проверять в работе
Не барское это дело - инструкции читать.
Вот Вам в помощь..... :vin:
Не не не, читать не наш метод..... :D
Смотрим в книгу, видим фигу. Я прочитать то прочитал, что вроде как регулируется dip переключателями синими, нихрена таблицу эту понять не могу.
У меня по мимо этого станка ещё много чего есть. Вот оно то и просаживает сеть. А так как все равно ставить стаб и решил фрезер на него посадить. Я ж не сороконожка одновременно на нескольких станках работать) Если фрезер работать будет, то циркулярку понятно я не включу.
Экранировать лучше медной сеткой?
Естественно. И соответственно она должна быть заземлена.
На крайний случай, прокладываем вдоль голый лужёный провод и оборачиваем фольгой.
Станок у меня стандартный, ничего сверхъестественного. Я просто зануда🤣
    32.8 KB · Просмотры: 21
Переключателями регулируется микрошаг, если они все в положении on , то микрошаг 1/16 , на драйверах А4988.
Спасибо🤝 меня начинает пугать настройка концевиков:)) их я оставил напоследок
🤝спасибо
Смотрим в книгу, видим фигу. Я прочитать то прочитал, что вроде как регулируется dip переключателями синими, нихрена таблицу эту понять не могу.....
Что же тут не понятного? :cautious:
А я включить могу сразу 3д принтер (аж 3 шт), фрезер, лазерный станок (их то же уже 2) и пока все это работает, могу ещё сварочником побаловаться , рейсмус ,ленточную пилу, токарный станок запустить, CNC фрезерует долго, так что же , не отходить от него что ли? А весь прикол в том , что никакого стабилизатора на несколько киловатт у меня нет и он мне даром не нужен.
Охренеть, сколько у вас заведено квт? У меня ограничение на 3квт, обогрев на 2квт включаешь, свет начинает моргать от реле🤣
