ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 55
    75.3 KB · Просмотры: 53
Добрый день.
Как пользователь точно такого же шпинделя и контроллера Инектра, правда модель HBC-3U.J ( хоббийные) с соответствующими драйверами А4988, что для моих задач более чем достаточно. С этим контроллером и шпинделем начисто забыл что такое сбои и отвалы. Теперь насчет БП. БП идущий со шпинделем выполнен очень качественно, пожалуй это лучший БП что у меня есть ( 4шт). Контроллер станка запитан БП 12В 16А не самый дорогой куплен на Озоне. Просто на всякий дополнил его вентилятором охлаждения.
Добавлю, этот шпиндель, точнее его драйвер подключается к контроллеру Инектра на раз, без плясок и танцев с бубнами.
Спасибо, конечно прочёл тему с выбором инектры. Честно лес дремучий. На сколько я понял фигурирует 2 типа дров DRV8825 и А4988
Не...вы же хотите серию мастер, а для нее внешние драйвера...А4988 для нее как корове седло.
Думаю может на плату управляющую поставить базовый бп? Они наверняка по параметрам схожи?
Опять сомнения... если с хоббийной серией все работает как часики, зачем платить за мастер серию:) Задумка вообще такая, что со временем станок поменяется на портальник max 30х40... 40х60см габаритами и шпинделем max 1.5кв, с переносом имееющегося управления (от этого станка)
не знаю какой у вас базовый БП, а то что шел с моим станком откровенное говно...он не держит заявленный ток, просадка под нагрузкой до 3В, и он не имеет заземления. Зачем вам эти проблемы
Опять сомнения... если с хоббийной серией все работает как часики, зачем платить за мастер серию:))
У меня все работает как часики...все от ваших задач, мне хобийного за глаза...но я режу только деревяшки и печатные платы...и мне более чем хватает ШД NEMA 17
не знаю какой у вас базовый БП, а то что шел с моим станком откровенное гавно...он не держит заявленный ток, просадка под нагрузкой до 3В, и он не имеет заземления. Зачем вам эти проблемы
Я же мылюсь на более серьёзный станок, через этот) но промежуток будет пару лет точно. На эту раму, конечно можно воткнуть нема 23, но на мой взгляд не стоит вкладывать деньги. Так можно весь станок перебрать)
Так я так и сделал...от покупного станка не осталось ничего...не вру, концевики микрики остались...все заменено, но тут не только нужда...иногда просто хотца чего изменить и я беру и меняю. Тут есть уважаемые ветераны, которые до сих пор работают на 775 шпинделе и я их понимаю.
На работе поставил контроллер Inectra MSC-3U и от него вывел дополнительно две кнопки (предусмотрены выводы на плате) , пауза (срабатывает мгновенно) и старт/продолжить.... (y)
/ещё аварийный стоп подключил, остальные не задействовал/
Очень удобно.... :)
/так что лучше серия мастер/
Драйвера желательно DM 542 или DM 556 (или что то похожее), только не берите ТВ6600..... :vin:
Дома же стоит контроллер HBC-3U.J, с драйверами А4988, тоже нормально работает.... :cool:
Как то так у меня..... :p
Безусловно, опыт оператора, это ключевое в этом этом деле. Но я рассматриваю для себя всю историю по-другому, освоить текущую версию станка, немного прокачать его, без фанатизма. Научится азам работы и надо будет уходить на рабочий для меня формат, а это 30х40см (в идеале 40х60см) с максимальной производительностью в определённом промежутке времени. Тот станок, что я сейчас осваиваю будет продан на базе grbl, мозги оставлю себе для нового станка.
Очень удобнао.... :)
Да, фрезер явно хоббийный... :D
Самую малость дороже наших младших собратьев)
Понял, спасибо🤝
Вот руки чешутся...счас решил вместо микриков конечников поставить индукционные датчики. Хотя микрики работают ну просто идеально. Попадание в точки очень четкие, хоть десять раз сгоняй шпиндель в Дом. Но хотца...интерес гложет, для начала спалил супрессор в контроллере... в запальчивости отключил опторазвязку согласования уровней и индукционный датчик включил напрямую в контроллер...супрессора не стало...теперь еще и контроллер надо ремонтировать, хотя и без супрессора можно жить...движение это жизнь...и шаловливые ручки, очень в этом помогают. :D
1) опторазвязка 2) установка внешних драйверов, особенно с переходом на станки с большей площадью обработки и заменой нема 17 на более мощные ШД.
