ПОМОГИТЕ Станок неадЕкват
Firmware
Здравствуйте. У меня станок cnc 3018 pro, он работает мягко говоря неад ыЕкватно. Он сначала водил по воздуху, я это исправила. Потом была ошибка в candle это тоже исправила. Теперь он начал вместо того чтобы резать, начинает просто врезаться и резать по всей толщине материала. Ещё он резал с уменьшением размера. Не знаю уже что делать. Плата красная безымянная, прошивка grbl 1.1h. Может стоит поменять плату? И кстати, z щуп тоже работает странно, он не касаясь поверхности, обнуляет ось z. Карту высот вообще создать невозможно
Неустойчивость щупа к внешним наводкам обусловлено высоким входным сопротивлением микроконтроллера, рекомендуется подтянуть вход щупа и концевиков, если подключены, к источнику +5В через резистор 1 - 5 кОм. Не уверен, что вам понятно то что я рассказал, но обратитесь с этим к товарищу, кто понимает в этом. Возможно он решит вашу проблему.
И, да, попробуйте заменить штатный источник питания на надежный, не менее 200Вт мощностью, способный отдавать в нагрузку не менее 8А при 24В. Штатный может сам являться источником проблем.
И меня концевиков нет. А на щупе я не ставила резистор и подключен он только к А5. Думаете стоит поставить резистор?
Если ловит наводки - то да, стоит.
Между А5 и +5В (не +12! и тем более не +24!).
По номиналу, повторю предыдущее сообщение, но 1-5кОм - должно быть вполне достаточно.
Один из пинов разъёма А5, подозреваю, что тот, что НЕ у края платы (если ваш красный провод - это всё же сигнальный) и средний пин гребёнки сервопривода над ним.
Что-то типа такого.
UPD: А, не. Не угадал.
На моей плате пины стоят наоборот, хотя принципиально она мало отличается.1685536953592.png
Что-то типа такого.
Это получается мне на эти разъемы нужно поставить резистор. Красный провод подключать в разъем который ближе к разъему стоп? А куда подключать черный?
Конкретно на моей плате - этот разъём подписан лучше: GND A5. Соответственно, пин слева - земля и цеплять на него резистор не имеет смысла. А правый - А5 - он же датчик.
И вот его можно подтянуть к 5-вольтовому питанию для улучшения защиты от помех.
Да, нужно его или припаять, или намотать (может быть не надёжно!) к проводам.
Дополнительный плюс можно взять с центрального пина разъёма выше.
Чёрный - слева, на пин земли (у меня было собрано из того, что было, по этому провод синий).
Красный (сигнальный / датчик) - на пин справа (А5) (опять же у меня жёлтый, но не суть).
Когда снимаю карту, подключаю синий к мотору, а жёлтым касаюсь платы. Стараясь при этом не касаться платы и провода рукой. Крокодильчик с изоляцией, а 90кг тела работают хорошей антенной.
А резистор именно к проводам(к двум сразу?) Или именно к разъемам, как вы нарисовали?
Извините, что так туплю, просто первый раз с этим сталкиваюсь
Именно как нарисовал.
Не, можно сделать чуть-чуть по другому.
Три провода. Короткий, к которому прикрепляется одна ножка рещистора. Провод фиксируется на среднем пине разъёма сервомашины (гребёнка торчит вправо).
Вторая ножка резистора соединяется с проводом от пина А5 (лучше всего рядом с платой соединять).
И третий провод - от пина массы (нижний разъём А5, левый по фото пин).
Короче, легче просто прикрепить на разъемы
А вы там подвели к разъему VCC, подключить же нужно к GND?
Нет. Пин А5 внутренне подтянут на плюс питания. Прямо внутри чипа.
И когда он замыкается на землю, программа считает, что есть контакт. Так что между VCC и А5.
Если подключить резистор между A5 и GND - контроллер будет считать, что контакт есть всегда.
Понятно. Благодарю за помощь!
Резисторы можно к контактам разьемов с обратной стороны платы. Удобнее смд
Ну или обычные, выводные.
Несовпадение размеров убрано, теперь все как нужно.
Ещё такой вопрос, как настроить этот z щуп, у меня поверхность не очень ровная и поэтому при гравировке фреза в некоторых местах не достает до поверхности. Мне нужно составить карту высот
Разве щуп может определить высоту поверхности не касаясь ее
Вот так он еще может определять. Там где идет подъём это он не касается поверхности, где идет вниз там он касается
Щуп касается поверхности только в заданных точках сетки карты высот, и только в них определяет относительную высоту. В данном вижу случае 4х3, т.е. в 12ти точках. Остальные точки просчитываются хитро математически, с той или иной долей вероятности и точности.
Что то мне(лично мне) кажется, что дело тут не в помехах а в выбранной сетке съема карты. При больших перепадах и редкой сетке, интерполяция вполне может составить карту так. что
Имхо, в данном случае, прежде чем лезть в железо, надо просто сетку делать не 4х3, как здесь, а хотя бы раза в два/три поболее.
