ПОМОГИТЕ Стопорнулся.
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Собрал станок, установил концевики, ознакомился с $$, юзанул Candle. Станок завелся, концевики правильно отрабатывают. А далее я стопорнул… Понимаю, что фрезу ставить еще рано.
Если кому не влом, объясните начинающему по пунктам(желательно) , что далее «курить» нужно, на какие следующие настройки станка обратить внимание к изучению и установке его параметров для фрезерования.
А вот УП создать с учётом того где у тебя дом - это да наука.
Не хитрая, кстати. Как-то сделал УП, да неправильно картинку развернул, длинной стороной по У. Исправил $3, сделал дом в левом верхнем углу, перекинул провода ШД Х и У. Отфрезеровал без зеркала и четко по УП.
Мы не ищем легких путей :D
Проще УП переделать, чем это всё.
Где у вас стоят шаговики
Так же как вы указали и стоят
Как было :
$3=0; $23=3 Станок стоит передом ко мне. "дом": Х-слева,Y - левый передний угол. По команде "Дом":соответственно стол вперед едет(ко мне), Х -на влево к концевикам.
С кнопок Candel из "дома":
Х- жму правую кнопку каретка вправо и едет, Х - жму левую кнопку, влево едет.
Cтол Y: жму верхнюю кнопку - назад едет. Жму нижнюю - соответственно вперед ко мне.
теперь так:
$3=3; $23=0 "Дом": Х-каретка-слева,Yстол - левый передний угол.(как и было) Станок стоит передом ко мне.
По команде "Дом": Y-стол вперед едет, Х-влево, к концевикам.
Х- жму правую кнопку: каретка влево едет, жму левую - едет вправо.
Y - жму верхнюю кнопку – стол ко мне, вперед едет. Нижнюю жму кнопку - едет назад от меня.
Модель брал здесь: Модель для тестирования станка
Вопрос не в том, как стол стоит, а в том, что получается зеркально отфрезерованный рисунок
теперь так:
$3=3; $23=0
Это получается у вас "Дом" в левом дальнем углу. Вот только при $23=0 концевики не определяются. Странно, что при этом у вас определяется "Дом". Пробуйте $23=2
Ну не правильно же. Надо чтоб при нажатии на правую кнопку X, каретка ехала тоже вправо. Пробуйте $3=5
Тут всё верно.
А должно наоборот.
Эйнштейн со своей относительностью нервно курит в сторонке. :D :cry:
Что-то тут замудрено как-то...
У меня $3=2, $23=1
При таких настройках:
в Кэндл
кнопка X вправо - шпиндель вправо, кнопка X влево - шпиндель влево,
кнопка Y вверх - стол вперёд, кнопка Y вниз - стол назад.
С точки зрения управления ФРЕЗОЙ (шпинделем) всё ездит правильно.
Хоминг: Z вверх, X вправо влево, Y - стол на себя, т.е. Шпиндель паркуется в правом левом (сорри, ошибся) верхнем дальнем углу.
УП обрабатываются нормально, вне зависимости от назначенной 0 точки.
Вот здесь наоборот надо. У него стол к нему едет а надо чтобы инструмент к нему как бы ехал. Т.е. стол от него должен.
У него так БЫЛО.
Стесняясь робею спросить... может быть файл, что я испробовал "битым" быть? Хотя, там до меня благодарностей куча. В Кандле отображение его правильное.
У меня $3=2, $23=1
в Кэндл
Хоминг: Z вверх, X вправо, Y - стол на себя, т.е. Шпиндель паркуется в правом верхнем дальнем углу.
А у меня $3=3, потому что шаговик X стоит слева, и $23=3 - шпиндель паркуется в левом дальнем углу, Z вверх.
Не, не "битый". Этот файл тестировали 100500 раз. Оси у вас едут не туда. От сюда и зеркалка.
Дак переставил по рекомендациям параметры(второй мой вариант) наоборот и стало. А толку-то, все равно зеркально выходит
Надо чтоб при нажатии на правую кнопку X, каретка ехала тоже вправо, а не влево.
Вот ёмаё, неправильно я написал, туплю после смены. У меня тоже ж в левом, а не в правом.
А вот ШД Х стоит справа.
