ВОПРОС странная масштабируемость
SHTRLZ
часики паяю
СобянинСити
oppozit.ru
Moscow
Федор
CNC3018 Pro-metal
CAMXTOOL v3.4
1.1F
нарисовал во fuzion корпусок. там же крышку. все в одном файле.
17635
создал УП по корпусу, выпилил из твердой деревяшки. долго пилил, но вроде все норм.
замеряю отверстие под крышку в корпусе - длинна 168 / на чертеже 170
вот думаю хрень какая-то. надо корректировки вносить по осям. ладно позже внесу.
далее создаю УП по крышке. сначала макетную выпиливаю. из какого-то вспененного платстика. прикладываю а она не лезет в корпус. (должна быть меньше на 0.5 по всему периметру)
крышка выпилилась по нормальному размеру...
в чем мой косяк? подозреваю только в том, что когда режется деревяха, станок косячит..
кукуруза 4 хвост 4 длина 55
подача медленная, чтоб не сильно визжала..
корпус глубокий, 25мм. заходов было штук 10..
Точно фрезу отгибает, и 2.5мм за проход это много для такой длины, у меня 6ку на такой длине уводит на 0.5-0.7мм, особенно на твердых породах дерева.
Но для такой длины 4ка это крайне малый диаметр, для длины 55мм нужна уже 8мм кукуруза.
В вашем случае нужно использовать кукурузу 4мм с длиной режущей кромки 25мм
Если других фрез нет, чтобы компенсировать отгибание фрезы можно первоначально обрезать с припуском в 1мм, а потом пройтись чистовым проходом.
ура, ответ найден. по умолчанию в стратегии обработки 2d pocket стоит параметр "stock to leave" по X и по Y - 0.5мм
    7.2 KB · Просмотры: 8
    35.2 KB · Просмотры: 8
