Схемы подключения лазеров к платам управления
ingenegr
Джамбул-Бишкек-Ташкент-Красноярск-С.-Пб-Мурманск-Москва
Антон
По результатам переписки с производителями лазеров, получены схемы подключения 2-х и 3-х контактных лазеров к 2-х и 3-х контактным платам управления.
2пин-2 пин
2пин-3пин
2 пин-2 пин
2пин-3 пин (2,5Вт)
2 пин-3 пин (5,5Вт)
3 пин-2 пин
3 пин-3 пин (2,5Вт)
3пин-3пин (5,5Вт)
Спасибо за схемы - многим помогут.
На фото разные типы плат - там и дятел, и не дятел. Кроме того, на самой первой, вероятно, показано постоянное подключение без ШИМ.
У меня, кстати, ровно последний вариант - там сложно ошибиться.
Для тех, у кого "совсем другое и все не так" поясню.
Разъем 12В - для кулера, он никогда не отключает напряжение. Там два вывода +12V и GND (Земля)
Разъем 2-х пиновый "laser" содержит +12В и PWM вывод стока полевого транзистора (MOSFET), который с определенной частотой (ШИМ) подключается на землю. Кулер в него вставлять вредно, а вот лазер хорошо.
Разъем трехпиновый похож на 2-х пиновый, но добавлена еще и земля (GND). Соответственно туда можно воткнуть и кулер (на два крайних), и лазер на +12 и PWM (ШИМ).
В принципе, на ШИМ можно и ttl завести, но нужно немного покулибничать, т.к. там требуется 5В, а не 12В.
Либо найти нужную ногу процессора (D11), либо использовать все тот же разъем, но туда завести только "-", а "+" воткнуть на 5В.
Вот пример схемы (с CNC Shield 3.0), где ttl подключен непосредственно к D11.
Данные схемы подключения, немного позже оформлю как инструкцию в ВиКи
Спасибо большое, за предоставленную информацию.
Подключая к своей плате управления 5,5 Вт лазер вместо 500мВт, коротнул контакты и получил пробой К-Э перехода ключевого транзитора, что выражалось в переходе лазера в режим "указки" - то есть неуправляемая выключением и мощностью работа, немедленное включение излучения при подаче питания на лазер без возможности его отключить не снимая питания.
Собственно плата управления (кстати, работает в Бенбокс и умеет работать в 1.1 GRBL, если с 12 ноги сигнал на базу транзистора отрезать, а проводком с 11 кинуть. Но лучше поставить переключатель и будет работать вообще во всех программах..), а также умеет переводить лазер в режим "маркера" (правая кнопка)- слабенький непрерывный луч лазера, очень удобно фокусировать и оббегать им рабочую зону в целях правильного размещения заготовки:
Далее был припаян слева разъем для подключения лазера. Управление по каналу PWM бралось с "-" выхода на лазер.
Всё работало. Но неверное движение привело к попаданию - на + и пробило транзистор. Что выражалось в вышеизложенных симптомах, а тестер показал, что К-Э звонится накоротко в обе стороны (это средний контакт и правый на махоньком транзисторе, что левее кнопки маркера).
На замену был подобран КТ805А (все сгорит, а он останется...). Сгоревший A8G (он же DTC123 , даташит http://pdf.tixer.ru/1030827.pdf) был отпаян (пайка к дорожкам сверху, без отверстий).
Вот рядом лежат для сравнения КТ805А и A8G (лежит в той же ориентации, как был припаян. Выше на плате видно место пайки):
Далее была составлена схема коммутации лазера через транзистор, база которого управляется пином D12:
Площадки для пайки крупным планом (между кнопкой и джампером, под голубым резистором):
Контакты КТ805А удачно подошли к площадкам:
Ноги Б и Э были чуть подкушены (здесь 7 раз отмерил что как..) и чуть подвернуты в центр к К, удачно сев на площадки.
Однако первой паялась "длинная" центральная нога К к своей площадке под резистором, далее прижал Б и Э к площадкам и припаял.
Вот такой вид снизу получился:
Чуть сбоку:
Вот так в итоге:
При работе никаких просадок по мощности (еще бы!), радиатор транзистора не греется (на лазере 500мВТ).
Далее в работе - "убитый" драйвер лазера 5,5Вт.
Ну и еще я написал не в тот раздел.. надо было бы создать тему "Замена сгоревшего транзистора" или что-то вроде, но как перенести не знаю еще, надеюсь на помощь модераторов, которым заранее благодарен.
Если не ошибаюсь, с соседней ноги бралось у Grbl 0.8 и ранее. Таких, наверное уже нет.
Еще удивило, что транзистор там изначально стоял уж очень маломощный - на 100 мА. КТ805А хорошая замена - 5А 30Вт
Видимо изначально на полуваттный лазер рассчитано.
Не пользовался GRBL никогда до прошлой недели, но народ говорит, что сменили ноги с 0.9.
Надеюсь смогу освоить и грбл )
Здравствуйте уважаемы форумчане. Недавно стал обладателем китайского станочка cnc 3018, покупал вместе с лазером 5.5W. В ходе сборки возник вопрос как подключить лазер? В данной теме полный новичек, и многого еще не понимаю.
    127.3 KB · Просмотры: 898
    139.9 KB · Просмотры: 904
qwer, претензию продавану, он вам прислал не тот модуль, у него скорее всего в магазине несколько лазеров продаются, и этот лазер не от этой платы// посматрите выше посты, там кокраз 3х пиновая плата для вашего лазера, ток разъём там не запаям
Правильно было бы возмутиться и поменять плату. Но, можно и так подключить, сделав переходник (если есть разъем двухпиновый в запасе). На вашем трехпиновом красный и белый нужно воткнуть в маленький (справа) разъем (красный в 12в - в "+", белый в "-"). А черный в GND - любой контакт (лучше два сразу) из нижнего ряда большого разъема.
Pablos, зачем городить колхоз, китаяц накосяцил пусть иправляет, присылает нормальную плату управленияч
Правильно. Опыт никогда лишним не бывает. И если можно исправить, то это удовольствие, в случае положительного результата. А выставить претензию необходимо. Пусть высылает новую плату.
Огромное спасибо за помощь!!! Буду писать китайцу. Еще вопрос по поводу платы лазера, на ней имеется разъем доп. питания, при использовании правильной платы в него необходимо подключать доп. блок питания или все питание будет идти с платы станка?
    70.2 KB · Просмотры: 893
Колхоз не надо - надо обойтись без обрезки проводов и без пайки. Но проверить станок необходимо! Там могут быть и другие косяки.
И как можно ещё месяц ждать, когда вот он на столе уже стоит?! ;)
Вот это прямо в точку!!!) Когда собрал - запустил гравировку шпинделем, первое что пришло в голову: "Киборги, они заполонили планету":)) Завораживающие зрелище.
Скажите, а где здесь пин d11?
    261.4 KB · Просмотры: 855
