- Джамбул-Бишкек-Ташкент-Красноярск-С.-Пб-Мурманск-Москва
- Антон
Если не ошибаюсь, с соседней ноги бралось у Grbl 0.8 и ранее. Таких, наверное уже нет.кстати, работает в Бенбокс и умеет работать в 1.1 GRBL, если с 12 ноги сигнал на базу транзистора отрезать, а проводком с 11 кинуть.
Не пользовался GRBL никогда до прошлой недели, но народ говорит, что сменили ноги с 0.9.Если не ошибаюсь, с соседней ноги бралось у Grbl 0.8 и ранее. Таких, наверное уже нет.
Еще удивило, что транзистор там изначально стоял уж очень маломощный - на 100 мА. КТ805А хорошая замена - 5А 30Вт
Видимо изначально на полуваттный лазер рассчитано.
Правильно было бы возмутиться и поменять плату. Но, можно и так подключить, сделав переходник (если есть разъем двухпиновый в запасе). На вашем трехпиновом красный и белый нужно воткнуть в маленький (справа) разъем (красный в 12в - в "+", белый в "-"). А черный в GND - любой контакт (лучше два сразу) из нижнего ряда большого разъема.Здравствуйте уважаемы форумчане. Недавно стал обладателем китайского станочка cnc 3018, покупал вместе с лазером 5.5W. В ходе сборки возник вопрос как подключить лазер? В данной теме полный новичек, и многого еще не понимаю.
Колхоз не надо - надо обойтись без обрезки проводов и без пайки. Но проверить станок необходимо! Там могут быть и другие косяки.Pablos, зачем городить колхоз, китаяц накосяцил пусть иправляет, присылает нормальную плату управленияч
Вот это прямо в точку!!!) Когда собрал - запустил гравировку шпинделем, первое что пришло в голову: "Киборги, они заполонили планету"И как можно ещё месяц ждать, когда вот он на столе уже стоит?!![]()
