- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Выходные прошли, до станка я не добрался, новых поделок представить на обсуждение не могу, но чтобы время не пропадало зря, хочу поделиться своей подборкой, в такой небольшой детали как муфта, соединяющая винты с шаговыми двигателями:
Итак, на просторах али мне встречались четыре типа основных муфт:
1) прямая муфта, устанавливается на оба типа нашего станка.
2) карданная
3) спиральная
4) с пластиковой вставкой
Я не буду давать ссылки на магазины воспользуюсь только фотографиями. Начнем с азов: муфта служит для передачи вращательного движения от шагового двигателя к винту компенсируя разницу в диаметре вала шагового двигателя (5мм) и винта (8мм)
Зачастую соосность винта и валов выставить параллельно, не представляется возможным, в этом чаще всего виноват неровный винт, и если обычный 3018 проглатывает это из за не жесткого крепления самого двигателя к раме, то вот с версией ПРО исправить просверленные отверстия в акриле уже довольно сложное занятие, Не выставленный параллельно винт приводит, как минимум, к повышенному износу гайки, как максимум к расколу акрилового основания в районе крепления винта, как писал ранее обычная версия последним пунктом не страдает, Итак перейдем описанию и возможности установки на обе версии станка
1) прямая муфта, муфта не имеющая возможности изгибаться, но при этом эта же муфта не дает валу смещаться в продольном направлении
именно такая муфта стоит на наших станочках, недостаток данной муфты в том, что фиксация с винтом и валом всего в 4х точках .
немного более предпочтительная муфта:
в данной муфте гораздо больше площадь контакта вала и винта с муфтой
2) карданная муфта, эта муфта позволяет немного смещаться винту относительно вала двигателя
еще плюс данной муфты она как и предыдущие две не дают сместится винту в продольной плоскости, главный недостаток данной муфты это ее стоимость, меньше 800руб/шт я цены не нашел.
Эти три муфты подходят к нашим станкам без каких либо изменений в конструкции, Дальше речь пойдет только про станок версии ПРО ибо без переделки детали под номером 1 на обычной версии смысла нет , ибо невозможно жестко зафиксировать винт оси Х. Для доработки версии ПРО достаточно поставить вот такую шайбу
в места 1 и 3 на винт уперев ее в подшипник установленный в акриловую раму
3) спиральная муфта
Распространенная муфта, широко используется в конструкциях 3д принтеров, главное преимущество невысокая цена, при возможности немного корректировать соосность винта и вала шагового двигателя, но при корректировки происходит удлинение муфты (пускай и незначительное), но точности позиционирования это не способствует.
Есть улучшенная версия этой муфты
Данная муфта обладает большей жесткостью но цена на нее то-же не маленькая.
4) По моему самая подходящая для станка версии ПРО составная муфта
данная муфта в разобранном виде
Как видим данная муфта состоит из двух металлических частей, и одной пластиковой, пластик из разряда фторопласта, не склонен к износу, снижает шум, облегчает работу гайки , но довольно мягкий, поэтому если вы фрезеруете платы с высокой точностью детализации то скорее всего от применении данной муфты лучше отказаться, микро сжимание данной вставки могут сыграть злую шутку, во всех остальных случаях просто рекомендую к использованию именно ее.
На этом на сегодня закончу, надеюсь кому ни будь эта информация будет полезной.
2) карданная
3) спиральная
3) спиральная муфта
