- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Электронный штангель характерезуется тремя параметрами: разрешение, повторяемость и точность. Два первых присутствуют в паспортах для всех штангелей, тогда как третий (точность) имеет место быть только в паспортах для фирменных инструментов. Вот так эти параметры выглядят в паспорте для швейцарского штангеля ULTRA-CAL MARK III.
И сразу видна разница между разрешением, повторяемостью и точностью: разрешение и повторяемость - 0.01мм, тогда как точность - 0.03мм.
Посмотрев на эти цифры, решил проверить реальную точность моих трех штангелей: двух древних швейцарских и относительно нового китайского.
Для проверки сравнивал измерения, сделанными микрометром с измерениями, сделанными штангелями. Все три штангеля были промыты, почищены и настроены. Для измерений использовал набор калиброванных цилиндров диаметром 1.5-6.5мм.
Результаты приведены на графике. По оси Х диаметр, измеренный микрометром, по Y - разница между диаметром, измеренным микрометром и штангелем.
Наилучшую точность обеспечивает штангель ULTRA-CAL MARK III, максимальная ошибка меньше 0.02мм (по паспорту должна быть не больше 0.03мм). Но паспортная ошибка соответствует максимальной ошибке для всего диапазона измерений, тогда как я измерял только до диаметра 6.35мм.
У ULTRA-CAL II точность похуже, заметно систематическое занижение результатов. Старость не радость, он лет на 10 постарше ULTRA-CAL MARK III.
Ну а китаец - как и ожидалось, полный бардак, для точных измерений не пригоден.
