- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Володь, ты хочешь, что бы Макса резцом придавило?
Большому кораблю - большое плаванье.
Для такого станка, резец даже танкеру якорьБольшому кораблю - большое плаванье.
уважаюЯ на таком проходил практику на НКМЗ. Валы для прокатных станов точили...третий помощник токаря...
Да че там. Моя задача была стружку в приемные колодцы сгребать...ее сыпалось неимоверное количество, станок был черновой обточки, заготовка была прямо из под пресса. Т.к я был студентом, то за водкой мен не посылали, бегали остальные два помощника...уважаю![]()
я бы сам за водкой побегал быДа че там. Моя задача была стружку в приемные колодцы сгребать...ее сыпалось неимоверное количество, станок был черновой обточки, заготовка была прямо из под пресса. Т.к я был студентом, то за водкой мен не посылали, бегали остальные два помощника.... Станок был немецким, привезен в 45 из поверженной Германии. Потом меня перевели на круглошлифовальный станок, окончательная обработка прокатных валов...шлифовальный круг был размером с меня...
До армии работал на КМК, у нас был "Браунинг", сам то по типу 400, а станина 14м, 1932г.образца. Винт дюймовый, 3 дюйма диаметром, с пятью передвижными подпорками. Тряслись над ним, когда заказов (промвалы на краны) на него не было, под покрывалом стоял.Станок был немецким, привезен в 45 из поверженной Германии
Я думаю для вас это не большая проблема, и вряд ли для вас, вообще есть проблемы в мехобработке.Да интересного то не очень, обычно они с направляющим выступом, а у этого его нет, канавы как и у обычного, надо попробовать на капролоне.
Это, как бы, не совсем правльно, так как профиль резьбы будет неправильный, не будет зазора между выступами и впадинами и резьбу будет зажимать, работать должны только боковые стороны. Да и стоит ли изгаляться, если эти метчики есть в продаже на Али, да, не очень гуманно, но есть. БОльшую проблему, пока не нашёл, составлял сам винт, самому резать, как то, нехотелось, да и станок не позволяет хотя бы предварительно перед леркой (хотя и они в продаже есть) нарезать. А с гайкой, только из под метчика, резцом такую сложно, слишком тонкй резец получается при приличной нагрузке.по совету из чата, делал метчик из куска вала, пропилив болгаркой борозды
если это работает уже столько времени, значит это уместно.Это, как бы, не совсем правльно, так как профиль резьбы будет неправильный, не будет зазора между выступами и впадинами и резьбу будет зажимать, работать должны только боковые стороны. Да и стоит ли изгаляться, если эти метчики есть в продаже на Али, да, не очень гуманно, но есть.
Нормально работает. Я самодельным метчиком делал гайки TR8x2 и из пластика, и и латуни. И те и другие работают на самодельной машине 300х300. Латунные ходят туговато, но нема23 справляется.Это, как бы, не совсем правльно, так как профиль резьбы будет неправильный, не будет зазора между выступами и впадинами и резьбу будет зажимать, работать должны только боковые стороны.
Поздравления, сбылась твоя розовая мечта туманной юности
