ВОПРОС Токарный станок
смотрел краш тест токарных станков , пластиковые шестерни , тонкие ремни , все это так красочно разлеталось , что буду брать себе подороже в 1.5 раза с электронной гитарой
а краштест был от продавцов станочков с ценой х1,5 ?
или не зависимый?
я много тестов просмотрел , один показал вейсан 210f400 как режет 120 мм нержавейку , не более 2 десяток на радиус
кстати это наверно для юрия интересно
Приделал к прошивке измеритель углов. Результаты порадовали: повторяемость измерений - не хуже 15 угл. сек.
Для оценки точности сравнил измерения, сделанные с пробником, с измерениями, сделанными 1мкм индикатором. Совпадение очень неплохое. Измерения пробником делались на длине 25мм, 4 точки, три измерения в каждой точке.
Закончил тестирование второй версии прошивок для беспроводного управления токарником. Что добавлено.
1. Работа с пробником: установка резца на деталь, измерение люфтов, измерение углов, проверка повторяемости измерений. Проверил два режима детектирования момента касания пробника с деталью: digitalRead и analogRead. Оказалось, что analogRead работает существенно точнее и стабильнее.
2. Насечка. На мелких станках сделать насечку обычными методами непросто из-за недостаточной жесткости. Поэтому для применил алгоритм многозаходных резьб, при помощи которого насечку можно сделать резьбовым резцом.
3. Вывод на экран информации об ошибках. Типа отсутствия связи, неправильного назначения параметров и т.д.
4. Повышена эффективность алгоритма коррекции ошибок дискретизации.
5. Другие добавления, упрощающие работу.
Если нужны коды - пишите, выложу. А пока выкладываю инструкцию с подробным описанием работы прошивок.
  • Инструкция1.zip
    1 MB · Просмотры: 5
Пока собрал комплектующие для реализации по первому варианту.
На днях собираюсь собрать на макете, прошить, покрутить и т.д.
Потом механика, сборка, настройка, тесты ... в общем не быстро у меня это будет.
Если не будет лень заморачиваться со съемкой и всё получится (будет работоспособным) - постараюсь показать результат.
...Пока речи о совершенствовании и улучшайзинге речи не идет - собрать бы базовый вариант ...
а вот из токарного по дереву можно сделать по металлу , там нормальная жесткость?
Наоборот возможно, а из деревяшного металлорез, вряд ли, кроме жесткости, там ещё и принципы обработки несколько иные. Да и жесткость у деревяшных против металлорезов далеко не та.
Да пускай попробует, ну чё Вы в самом деле..... :cautious:
Пригодилась насечка. При изготовлении винтов для быстрой установки передней стенки стружкосборного короба.
Надо бы сделать переднюю стенку из прозрачного пластика, но пока руки не дошли...
По потреблению энергии пультом:
Теоретически время работы от заданного источника посчитать не трудно.
Сколько на практике работает без подзарядки?
... Планирую поставить 18650 в пульт.
Просто у меня их есть - б/у после перепаковки батарей для ноутов. В батарею ноута уже не поставишь - так как разброс от элемента к элементу большой, а вот в пульт в самый раз.
Если поставить последовательно два элемента, то можно от повышающего модуля отказаться, BMS-ку поставить в расчете на два элемента...
Емкость увеличится в 2 раза, только и вес тоже.
Вот и думаю - стоит ли...
насчет исходников прошивок для управления токарником.
из manual.pdf:
В архиве 3 прошивки.
Директория "MAC": утилита для определения Mac-адреса ESP32.
Директория "editor": пульт управления и редактор.
Директория "stepper": приемник и блок управления ШД.
MAC.ino в архиве нет.
Не принципиально, конечно, но интересно глянуть на реализацию чисто из любопытства. :)
MAC можно определить, например, так:
А накатка не проще? У меня накатка на основе колесиков от зажигалки, топчет нормально.IMG_20211203_200358.jpgIMG_20241214_162819.jpg
