ВОПРОС Токарный станок
сбылась твоя розовая мечта
А аот не попадались раньше левые, сам знаешь, что правые не годятся. А шаг увеличил, чтобы поднять микрошаг, шибко на 1/4 ревет, да и обороты ниже надо, а это момент лучше.
Я тебе ссылку на левый с год назад давал, видимо ты ее не заметил.
Да, тогда не обратил внимания, короткие они были, а за длинные, вдвое переплачивать не гоже. Этот мне вместе с метчиком обошелся в 2к₽ с небольшим.
Numobams Токарный станок NU240E
что о нем думаете?
panov-05, ну а чего о нем думать?
Он то о нас не думает? :)
НУ и мы не будем :)
Вопрос в том, кто разрешил пациентам по больнице свободно ходить ?
у него электронная гитара и вес больше и может с шагом 5мм резьбу нарезать , это не 210 вейсан с весом 80 кг - этот 125 кг
Странно ,а кто главврача из своей палаты выпустил , где санитары?
Прошивки на всякой экзотике и не экзотике оттестированы, багов и глюков не замечено, полезные опции добавлены. Пришла пора сделать реально полезную детальку: переходник для подключения стандартного кабеля для тестера ANENG A3006.
Но резьба М3 нужна плотная, такую плашкой не нарежешь, поэтому нарезал на станке.
Ну вот, теперь вместо носа можно стандартный кабель пользовать.
P.S. A3006 в работе понравился, отсчеты обновляет быстро, надо бы его разобрать и стандартный корпус сделать.
Завершил, наконец то, замену ходового винта. С шага 1мм метрика, на 2мм трап. Раньше с нарезкой 1.25мм или 14TPI надо было попотеть проходов 15 ÷ 20, а то и больше, очень малыми съёмами и на крайне низкой скорости, то теперь вполне приемлемо, момента движка хватает, так как при той же скорости вращения шаговика, скорость шпинделя (мощность) выше. Раньше надо было поймать компромисс между скоростью шпинделя и моментом винта, либо того, либо другого не хватало, так как они взаимообратны. Про резьбы 1.5мм или 11TPI даже не помышлял. Увеличение шага винта это улучшило. Теперь это возможно.
А поперчный ШД будешь ставить?
крутить руками
Я не ставлю задачу оЧПУшвания токарника, задача была научить его резьбам и подачам, в отличие от твоего, который и так умел.
А насчет винта, подумай, может и твой шаговик сможет большее, если перенести диапазон в более низкую область, особенно на больших шагах.
Не вижу особого смысла, резьбу с шагом 2мм он по стали делает, а больше мне и не надо. И большие съемы мне не нужны, наличие поперечного ШД позволяет работать в автоматическом режиме, поэтому не важно, за сколько проходов станок сделает работу. Нажал кнопку, а дальше он сам потихоньку крутится. А я курю :p.
смотрел краш тест токарных станков , пластиковые шестерни , тонкие ремни , все это так красочно разлеталось , что буду брать себе подороже в 1.5 раза с электронной гитарой
