- Иркутск
- Андрей
Согласен, это порой важнее )Проверка работы моего оборудования и самого себя.
Ну, что вам моу сказать?Вот это новость! Надо записать, а то я до сих пор считаю, что 2 оси меньше чем 3 или 4. И плоские фигуры проще объемных. Совсем от жизни отстал.![]()
Пристроил поперечную подачу на проксонов микротокарник.![]()
Непросто было, все миниатюрное, несколько миллиметров в сторону - и не проходит. Пару дней снимал размеры и прикидывал разные варианты. Но в конце-концов оно заработало.
Порадовало то, что удалось сохранить проксоновские лимбы, заменив родную крутилку на втулку. В такой конструкции можно работать как с ЩД, так и вручную. А вот проксоновская точность не порадовала: на видио видно, что винт бьет. Сначала подумал, что втулку неточно сделал. Но потом покачал хвост винта рукой - неточно сделано отверстие, бьет, зараза. Ладно, для работы некритично, но потеря эстетики огорчает.
Только вот с шестеренками затык вышел. Отфрезеровал пластиковую модель, проверил - ремень не входит. Сделал болванку с точностью диаметра 0.01мм, отфрезеровал - опять не входит. Пришлось варварить, сужая зубья. В конце-концов состыковалось, но геометрия зубьев получилась неточная.
Долго думал, в чем же дело. Лет пять назад делал подобные шестеренки, все было тип-топ. А в последний день перед отъездом с дачи понял, что проблема в моей памяти. Много лет назад сделал 3 резца для разного типа ремней. Но забыл, что их три и использовал тот, что уже стоял в держателе. А он оказался не для XL-ремня.
Но переделывать уже не было времени. Ладно, для отработки прошивки и такие шестеренки сойдут. А потом сделаю правильные, из люминя. Или на Али куплю.
Только в токарнике в направлении продольной ось Z, т.к это направление оси шпинделя, причем к патрону декремент. А поперечка Х, инкремент от центраТ.к. поперечный ШД к микротокарнику пристроил - пришлось переделывать готовую и отработанную прошивку. Неделю ковырялся, но в конце-концов прилопатил второй ШД в прошивку.
Мне привычнее X, чтобы с фрезером не путать. И положительное направление - к патрону.Только в токарнике в направлении продольной ось Z, т.к это направление оси шпинделя, причем к патрону декремент.
Не надо сваливать на привычки, потом, начинается бардак.Мне привычнее X, чтобы с фрезером не путать. И положительное направление - к патрону.
Тогда уж передней бабкой вверхстаночек придется ставить так, чтобы продольная подача была вертикально
Направление оси Зет ВСЕГДА! совпадает с осью шпинделя. И ноль детали на торце заготовки. Все виды обработки (токарная, фрезерная) идут в минусе по Зет. Если это знать, то никакой путаницы не будет. Самому по началу было непривычно, но я, как обычная скотина, привык.Мне привычнее X, чтобы с фрезером не путать. И положительное направление - к патрону.
Интересно, но у горизонтальнофрезерного направление на шпиндель, Y, однако. В направлении поперек шпинделя Х, вверх- вниз Z.Направление оси Зет ВСЕГДА! совпадает с осью шпинделя. И ноль детали на торце заготовки. Все виды обработки (токарная, фрезерная) идут в минусе по Зет. Если это знать, то никакой путаницы не будет. Самому по началу было непривычно, но я, как обычная скотина, привык.
Убедил. Но на немцах кнопки были подписаны, я ж не с фонаря.Кто сказал?
Нашел кому доверятьУбедил. Но на немцах кнопки были подписаны, я ж не с фонаря.
Со времен Декарта общепринято считать, что оси X и Y лежат в горизонтальной плоскости, а Z - в вертикальной. Но всегда находились "бунтовщики", которые по незнанию или желанию соригинальничать выдумывали свои правила. Вот так и появляются оси Z в горизонтальной плоскости. Или вместо стандартной иконки "save"Направление оси Зет ВСЕГДА! совпадает с осью шпинделя.
Все программные средства внутри. А обмениваться - ну разве что, если тебе понадобится - из уважения поправлю X на Z. Но при старте будет появлятся надпись: "Посоветовал - вот теперь мучайся"Хотя, в принципе, если не будешь использовать программные средства и обмениваться с кем либо, то, собсно, по барабану.
