ВОПРОС Токарный станок
У меня такой как последний, только не два в одном, а просто два-вертикальный фрезер и токарник. Использую фрезер для более-менее точного сверления при сборке бронзовых фигурок, искусственном камне и т.д. Токарником делаю штифты 2 мм диаметром из латуни для установки вращающихся медалей.
И ещё попутный вопрос.
Для резцедержателя достаточно двух кареток HGH15CA или нужно на 4 ставить?
Резцедержке каретки не нужны, они нужны продольному и поперечному суппортам, и как минимум 4 шт на каждый, а по величине можно и помельче. Поворотный суппорт тоже.
Линейные направляйки это конечно хорошо, но как с ними осуществлять фиксацию при тяжелых режимах (например с ударом) при работе одной осью, это вопрос.
Имеется ввиду такой блок.
А HGH15CA просто в наличии есть, две штуки, поэтому и спрашиваю, нужно ли докупать.
Так две страницы назад я и спросил совета, как организовать продольный суппорт, учитывая наличие задела.
    83.6 KB · Просмотры: 7
Делаете базу для Вашего поперечного суппорта, вместо стандартных токарных направляющих (красные прямоугольники) ставите рельсы, на рельсы - каретки, на каретки - суппорт.
Сколько рельс ставить, 2, 3 или 4 - зависит от требований к жесткости конструкции. Но чем больше рельс поставите - тем сложнее их настроить. Сделайте проект для 4 рельс, но сначала поставьте 2 и проверьте в реальной работы.
Также полезно предусмотреть в проекте установку сменных резцедержателей на Ваш поперечный суппорт.
Еще необходимо пердусмотрель защиту рельс от стружки.
Также полезно предусмотреть в проекте установку сменных резцедержалей на Ваш поперечный суппорт.
Это есть.
Рельс два, вопрос был о каретках, две или 4.
Сделайте в проекте отверстия под 2 и 4 (но сомневаюсь, что 4 у Вас по размерам пройдут). Поставьте две, проверьте в работе.
Ну, здесь вопрос только пластины, на которую будет крепиться резцедержатель. Она будет 10мм, в плане 80х125 при 4 каретках или 80х60 при двух.
Но не хочется переделывать, здесь аналогия с осью Z на ЧПУ, некоторые говорят, что две каретки достаточно, некоторые настаивают на четырёх. Вот и мучаюсь с выбором...
Через неделю после того, как сделаете выбор и изготовите после долгих мучений, ваш вариант покажется вам самым верным и правильным. :)
Длина одной Вашей каретки HGH15CA - 61.4мм, двух - 122.8мм. У меня на токарничке ширина базы поперечного суппорта - 65мм. Из размерных соображений 2 каретки оптимально. Из соображений жесткости лучше 4, но ширина суппорта будет великовата, мах. длина обрабатываемой детали уменьшится.
Вообщем, ищите компромисс. Рельсы у Вас есть, длину знаете. Задняя бабка есть, ее длину + вращающийся центр знаете. Посчитайте мах. длину обточки для двух и четырех кареток.
