- Светлогорск
- Анатолий
А вот еще одна пенка из той же серии.
Я не увидел магазин сменных инструментов
Длина 350 мм, мотор 288 Вт, 12000 об/мин., передача 1:3у Вас маленький станочек со слабым шпинделем, нагрузка на резец будет небольшая
Резцедержке каретки не нужны, они нужны продольному и поперечному суппортам, и как минимум 4 шт на каждый, а по величине можно и помельче. Поворотный суппорт тоже.И ещё попутный вопрос.
Для резцедержателя достаточно двух кареток HGH15CA или нужно на 4 ставить?
Имеется ввиду такой блок.Резцедержке каретки не нужны
Линейные направляйки это конечно хорошо, но как с ними осуществлять фиксацию при тяжелых режимах (например с ударом) при работе одной осью, это вопрос.
Делаете базу для Вашего поперечного суппорта, вместо стандартных токарных направляющих (красные прямоугольники) ставите рельсы, на рельсы - каретки, на каретки - суппорт.Так две страницы назад я и спросил совета, как организовать продольный суппорт, учитывая наличие задела.
Это есть.Также полезно предусмотреть в проекте установку сменных резцедержалей на Ваш поперечный суппорт.
Рельс два, вопрос был о каретках, две или 4.Сколько рельс ставить, 2, 3 или 4 - зависит от требований к жесткости конструкции. Но чем больше рельс поставите - тем сложнее их настроить. Сделайте проект для 4 рельс, но сначала поставьте 2 и проверьте в реальной работы.
Сделайте в проекте отверстия под 2 и 4 (но сомневаюсь, что 4 у Вас по размерам пройдут). Поставьте две, проверьте в работе.Рельс два, вопрос был о каретках, две или 4.
Ну, здесь вопрос только пластины, на которую будет крепиться резцедержатель. Она будет 10мм, в плане 80х125 при 4 каретках или 80х60 при двух.(но сомневаюсь, что 4 у Вас по размерам пройдут)
ваш вариант покажется вам самым верным и правильным.![]()
И сразу захочется его модернизировать...
Но не хочется переделывать, здесь аналогия с осью Z на ЧПУ, некоторые говорят, что две каретки достаточно, некоторые настаивают на четырёх. Вот и мучаюсь с выбором...
Токарная и фрезерная обработка, это разные процессы. Усилия на фрезе совсем не такие как на токарном резце, боюсь две каретки жесткость не обеспечат.не хочется переделывать, здесь аналогия с осью Z на ЧПУ, некоторые говорят, что две каретки достаточно, некоторые настаивают на четырёх
