КУЛИБИН Ударно-точечная гравировка
Kriptus
Всем - привет! Соорудил вот такое устройство для CNC3018. Видео - в реальном времени, в файле ZIP (к сожалению, качество видео оставляет желать лучшего). Результат обработки показан на фото. Время обработки известной всем надписи - 1,43 мин. Ударное устройство представляет из себя два электромагнита на сердечниках которых закреплен привод обрабатывающего инструмента. Привод установлен на линейный подшипник. Устройство управляется мультивибратором со схемой задержки выключения. Мультивибратор включается при касании обрабатывающего инструмента к токопроводящей поверхности. Если необходимо обработать токоНЕпроводящую поверхность, схема задержки должна быть выключена. Устройство может быть использовать для гравировки надписей на металлах и других материалах, а также для разметки листового материала для последующей обработки. Если устройство представляет интерес, и будут вопросы - отвечу дополнительно. Буду благодарен за отзывы, а также за идеи совершенствования данного метода, и иные цели и способы использования устройства. С уважением, К.
    218.1 KB · Просмотры: 103
  • Ударно-точечный способ.zip
    4 MB · Просмотры: 83
Хорошо бы фото вашего приспособления и побольше технических подробностей, в частности напряжение на электромагнитах, схема и тд.
Сам пошёл немного другим путем - взял вибрационный гравер.
Kriptus, а как на счет грохота от сего девайса?
Грохот вполне терпимый. Для уменьшения шума я приклеил двухсторонним скорчем амортизирующие прокладки, маленькие кружочки из тонкой резины, на дно цилиндров электромагнитов. Это существенно уменьшает шум. Фактически, шум образуется только вследствие ударов инструмента об обрабатываемую деталь.
У меня есть пневморастылитель электрический, там примерно по тому же принципу поршень форсунки работает, осенью попробую замутить,хотя грохоту при покраске немерянно, вряд ли будет меньше при работе, с металлом все понятно, его и фрезой не сложно обрабатывать, ваша штука очень интересна для работ с камнем, это же какие перспективы открываются, жаль только жёсткости у стокового станка маловато, слишком большая вибрационная нагрузка, следите за крепежом акриловых деталей (боковых стоек рамы) акрил очень не любит ударные (кратковременные переменные) нагрузки.
Это изделие следует рассматривать как прототип. Действительно, для бекалитового станка CNC 3018 - такие вибрационные нагрузки нежелательны. Подобное, но более мощное устройство может быть использовано для нанесения надписей и изображений на каменных, и квазикаменных поверхностях, например на памятных плитах. Данный метод выгоден тем, что нанесение изображений делается довольно быстро, значительно быстрее чем фрезами, и значительно экономит "жизнь" фрез. Кроме того, это устройство не критично к точности по оси Z. Ударный инструмент я изготовил из керна, материал которого значительно тверже многих других марок сталей. И износ его - незначительный.
Для гравера, который упоминал выше, на Али отдельно есть бойки. Хорошее качество и твердость. Если будете развивать данную технологию, возможно пригодятся.
Доброе время дня, форумчане. Пока станок работает и едет новый шпиндель, задался вопросов о гравировке на камне с помощью электромагнита с частотой включения до 15000 раз в час и иглой для гравировке по камню (интересно, не мало будет?). Или вообще не мучиться, а распечатать крепление под ручной гравер типа матовки. Как интересно в программе Z ось регулировать? Как обычной фрезеровкой, только безопасную высоту меньшую ставить? И как гровировать, ось Z с нулевой точкой повыше поставить на половину хода иглы? Может кто гравирует... Спасибо
    251.1 KB · Просмотры: 43
