Ничо не херил. Зачем?? Купи БП 14, 15в 3А и будет щасье. А с кабелем режь как хош, или не режь, или по правилам электрической науки делай.
Так я и поинтересовался, как сделал именно ты - резал/не резал, аль по электрической науке(кстати хз чо это такое)
Именно. Поэтому попытаюсь объясниться.
Судя по некоторым источникам, на борту резака, по идее, есть железка(триггер, маркер?), которая работает по протоколу PD и семафорит умной зарядке, какую напругу ему подать. Как я понял, в зависимости от режимов 1,2,3, в автомате подается соответственно 9,12,15В. Насколько это так - хз. Но чтоб быть уверенным - это мне надо зарядку с PD или/и с другими пртоколами(да еще желательно ограниченной до 15В), тестер USB с определением протоколов и т.п. Пока(пока!) этого нет, но запустить то девайс хочется
. Зарядки телефонные, конечно есть, но у меня практически у всех парк Realme, а там какой то свой протокол, и чего то я опасаюсь в неизвестное мне устройство сразу им тыкать
Но вот ув.Александр выше говорит, что подключил как то напрямую простой БП с постоянным уровнем напруги. Т.е. такой вариант возможен. Но у меня сразу сомнения в практическом правильном подключении этого варианта, ибо практики со всякими умными зарядками еще не имею.
Ну т.е., грубо, какие провода разъема USB-C можно уверенно пользовать с "простым" БП, чтобы обмена "рукопожатиями" между устройствами не возникало, ну и не попортить/попалить ничего. Или может надо за какой то мелкосхемой в плату девайса впаиваться. Вот в чем вопрос, собственно.
