ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО Ультразвуковой резак
Да, видать у меня другая модель, потому что я кнопкой(3 режима) могу от минимума переходить к максимуму на 14 вольтах.
Там фото и обращено внимание, что устройство обменивается данными с БП по протоколу USB-PD.
а это точно для ускоренной зарядки? Может к нему подключается ИИ от "Алисы", кстати китайского происхождения.:cautious:
ну там же Typ-C, а с ним к чему угодно подключиться можно, даже к водопроводному крану
Да ладно, тут все со станками и все мощь своих шпинделей 150 - 500 Вт обеспечивают от одного БП в 24В?
Я больше верю в протоколы по USB. Там всё просто. Подключить умную мощную ( 60Вт) современную (не подделку) зарядку с поддержкой Fast PD к резаку через USB измеритель, который умеет отследить и показать протокол обмена Fast PD и другие, если они присутствуют, а не только ток и напряжение. Если резак протоколы не поддерживает, то всегда такая зарядка будет отдавать на своём выходе только 5В. Думаю, что резак не должен сгореть от 5В. :)
Беру свои слова в абзаце выше ^ обратно!:))
На своем попробовал переключать мощности - без нагрузки напряжение всегда 14.8В, а ток в Low режиме около 0.59 А, в High режиме около 0.63 А, в Авто режиме 0.6А, но под нагрузкой в Авто режиме, я добивался ранее тока до 1.8 А. Так что подтверждаю, что напряжение не меняется... и задается по протоколу если, то, получается, один раз при старте...
(А так промелькнула перед экспериментом мысль, что, возможно, напряжения должны меняться, например, 9В, 12В, 15В...)
Ну да! Кто нибудь на резаке видел контроллер выдающий Пиде коды?
За халявную цену получайте полуфабрикат!
Именно это я прочитал в нескольких отзывах на алишке, что и нагрело моск:)
Смотрим внимательно фото из поста #5...
Вот плата-триггер для запроса от умной зарядки любого из нескольких фиксированных напряжения. Цена с доставкой 94 руб.
Кстати, а вот целая плата,
которая позволяет из БП с напряжением бОльшим, чем потребуется по запросу протокола USB PD, и выходным током не меньшим по протоколу, получить умное зарядное устройство, не хуже фирменных. Это для тех, кто не доверяет продаваемым умным зарядкам, может сделать свою...
Цена с доставкой 253 руб.
Но на мощный шнур USB-C с двух сторон всё-таки придётся потратиться, чтобы не паять самому USB-C разъёмы.
Если на такой плате будет контроллер XPM52C (программируемый понижающий DC-DC), то вот тут его даташит, но язык не английский..:)
