ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО Ультразвуковой резак
Хрен знает, как устроен алгоритм этой умной или не умной штуки.
Да просто:) Триггер(их еще называют приманками) программно переключается, запрашивая у БП нужную напругу. Логично предположить, что БП всеравно же выдает эту напругу на определенные контакты ТайпСи. Если нужный вольтаж подать напрямую на эти контакты - понятно, что от него и будет работать, а запросы идут мимо.
Вот с режимами - хз. Но МК то там неслабенький, вполне может как то обрабатывать и такой вариант питания, ежли кетайдзы над этим подумать не поленились.
А может и самовнушение, что регулируецца:)
Включаю постоянно на 14в (лабораторный БП)
А я вот не решился тайпси в ЛБП вкорячивать. Просто был печальный опыт включения некоторых устройств разного напряжения в совместимые розетки - волшебный дым выходил легко и непринужденно:). Да, можно, но зачем(с). За один день пользования умным БП(как ты его зарядкой не называй) идеи потенциального применения прям в клубок свились:). Это ж насколько сейчас различные исполнительные устройства можно облегчить от лишних элементов! И ведь моща этих умных БП уже вполне приличная стала. Да и собрать самому такой БП самому уже не проблема, по аналогии с пауэрбанком, например.
А технология PPI(плавного изменения выдаваемого напряжения по запросу потребителя), вообще требует пристального внимания.
Короче, спасибо кетайдзам за наше счастливое, хм..., да, детство:)
И вообще, в следующей жизни надо будет попозже лет на 30 родицца:)
Искал самый дешёвый с индикацией протоколов
Може не все протоколы поддержает? Какие нить QSки ага, а PDшки фиг. Тоже сейчас заморочиться пришлось выбором поновее, чем есть. В итоге взял KWS-X1 (240W, 30V, 12A). Прикольная штука, блин. Акромя померить и протестировать(БП, кабели) еще может и в качестве триггера работать на любой из поддерживаемых протоколов. Нетерпелось - задорого взял:). Но с доставкой подольше ценнег вполне приемлемый для такой штукенции.
мощность с такими напряжениями на 1 и 2 режимах падает
Похоже, в вашем случае при питании от внешнего БП - этот вариант переключения мощности только и работает (а не кнопка), заменяя собой запросы на понижения (повышения) входного напряжения по USB PD.
Не, фото в посте #5 четко зафиксировало его умения на этот счёт. Но, возможно, что протокол он пропускает через себя только при включении, а уже потом в ходе работы по какой-то причине не пропускает... Я с ним мало работал, поэтому всех его тонкостей не знаю.
Совершенно колбаса верно... Очень удобно и гибко... Особенно, если иметь что-то типа XPM52C из поста #172 и копеечные триггеры освоить самому.
ХЗ. PD сейчас разные версии. Например БП у меня могет в PD3.0, а тестер уже 3.1 с новой прошивкой работает. Короче, хер его знает эти прОтоколы:)
Уже пришли - фсё токмо начинаецца:)
Я и сказал вышее - мне же с доставкой "завтра" приспичило:) А так то да, примерно такой ценнег у их. Но реально достойная вешч.
Kowsi KWS-X1 Обзор и описание.
Не знаю, как он измерил PD. Но по описанию: "...Поддержка QC: Есть QC 2.0/3.0, MTK-PE..." Так что я в пролёте, или искать прошивку (пока не нашёл), или покупать новый USB тестер...
Очень логично, потому что тема интересная и полезная...
Не было печали, теперь мне придется разбираться, почему у меня в измерения закралась не логичность (классика в этот момент отдыхала)....:)
при резонансе ток может вести себя по разному
Протокол ён запрашивает PD3.0 (Фиксированные уровни 5/9/12/15/20В, до 3А). Далее, по режимам, классика:
1. 9В, 0,4А
2. 12В 0,4А
3. 15В 0,6А
А у меня стабильно 14.8В. Чуть менее 15В, потому что после USB кабеля...
Ну 15В это вроде из ряда PDшных фиксированных напруг. У резак с БП шел? А мож вообще там по другому алгоритм регулирования реализован и зря голову греем.
В любом случае, БП и провод ты не проверишь без тестера или хотя бы простейшего триггера, который в #172 показывал. Если твой вариант тестера просто показометр, без тестирования протоколов, то ты и видишь только тот, который триггер-приманка в нагрузке запрашивает.
БП - мощное зарядное устройство SG-PC34ME.
У резак с БП шел?
Два триггера есть. А вот программируемых понижающих DC-DC - как гуталина, но без PD.
Но лучше USB тестер с индикацией всех протоколов. Вот с него и буду начинать...
Попалась мне инфа, что именно бескорпусный резак что за 2.5 тыщи (как у меня), действительно работает по протоколу PD. И 3 ступени мощности зависят именно от "умности" блока питания. У меня с обычным БП,получается при любом режиме, хоть мин хоть мах, шарашит на макисмуме. Но пока, все что я резал ультразвуком вполне удовлетворяет именно на максимуме. Пробовал на минимальном, среднем режиме, но "мах" живчее.
Завтра буду резать на CNC3018 PRO оргстекло 4 мм. А щас решил заготовку для этого сделать, то есть отрезать лишнее, чтобы завтра меньше вибрации было и шума свисающей за пределы рабочего стола части оргстекла.
Резак соскучился по резке - по металлической линейке (первый раз так делал) прорезал за три прохода (длина одного прохода 30 см, так что считайте время) со скоростью прохода примерно 10 мм/сек в авто режиме. Так как прорезал не до конца, то подстилку нож не тронул в этот раз. Резак нагрелся всего на 2 деления. Лезвие использовал из поста #106.
Самое сложное было - это не отходить от края линейки (все равно несколько раз отклонялся немного). Так как происходит частичное оплавление (без дыма и запаха), то нет четко прорезанной толщины, поэтому после трёх проходов просто надломил довольно легко, и стекло разломилось по резу. Прошлый раз резал пилой по металлу довольно долго со множеством стружек и попыткой подплавиться и застрять иногда. Если вести лезвие точно и с постоянной скоростью, наверное, можно было получить более красивый срез, но мне этого в данном случае не требовалось. Если смотреть на срез, то понятно, откуда взялся термин "как по маслу"...:)
Насчет бантика, не к шпинделю, а вместо него, вопрос только как его заставить "флюгерить". Было бы классное кроилово. Даже не очень просто кроимый паронит.
что тот мне подсказывает что на материалах с заметной толщиной флюгерить оно не будет. а если и будет, то плохо.
