ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО Ультразвуковой резак
Хрен знает, как устроен алгоритм этой умной или не умной штуки.
Да просто:) Триггер(их еще называют приманками) программно переключается, запрашивая у БП нужную напругу. Логично предположить, что БП всеравно же выдает эту напругу на определенные контакты ТайпСи. Если нужный вольтаж подать напрямую на эти контакты - понятно, что от него и будет работать, а запросы идут мимо.
Вот с режимами - хз. Но МК то там неслабенький, вполне может как то обрабатывать и такой вариант питания, ежли кетайдзы над этим подумать не поленились.
А может и самовнушение, что регулируецца:)
Включаю постоянно на 14в (лабораторный БП)
А я вот не решился тайпси в ЛБП вкорячивать. Просто был печальный опыт включения некоторых устройств разного напряжения в совместимые розетки - волшебный дым выходил легко и непринужденно:). Да, можно, но зачем(с). За один день пользования умным БП(как ты его зарядкой не называй) идеи потенциального применения прям в клубок свились:). Это ж насколько сейчас различные исполнительные устройства можно облегчить от лишних элементов! И ведь моща этих умных БП уже вполне приличная стала. Да и собрать самому такой БП самому уже не проблема, по аналогии с пауэрбанком, например.
А технология PPI(плавного изменения выдаваемого напряжения по запросу потребителя), вообще требует пристального внимания.
Короче, спасибо кетайдзам за наше счастливое, хм..., да, детство:)
И вообще, в следующей жизни надо будет попозже лет на 30 родицца:)
Искал самый дешёвый с индикацией протоколов
Може не все протоколы поддержает? Какие нить QSки ага, а PDшки фиг. Тоже сейчас заморочиться пришлось выбором поновее, чем есть. В итоге взял KWS-X1 (240W, 30V, 12A). Прикольная штука, блин. Акромя померить и протестировать(БП, кабели) еще может и в качестве триггера работать на любой из поддерживаемых протоколов. Нетерпелось - задорого взял:). Но с доставкой подольше ценнег вполне приемлемый для такой штукенции.
мощность с такими напряжениями на 1 и 2 режимах падает
Похоже, в вашем случае при питании от внешнего БП - этот вариант переключения мощности только и работает (а не кнопка), заменяя собой запросы на понижения (повышения) входного напряжения по USB PD.
Не, фото в посте #5 четко зафиксировало его умения на этот счёт. Но, возможно, что протокол он пропускает через себя только при включении, а уже потом в ходе работы по какой-то причине не пропускает... Я с ним мало работал, поэтому всех его тонкостей не знаю.
Совершенно колбаса верно... Очень удобно и гибко... Особенно, если иметь что-то типа XPM52C из поста #172 и копеечные триггеры освоить самому.
ХЗ. PD сейчас разные версии. Например БП у меня могет в PD3.0, а тестер уже 3.1 с новой прошивкой работает. Короче, хер его знает эти прОтоколы:)
Уже пришли - фсё токмо начинаецца:)
Я и сказал вышее - мне же с доставкой "завтра" приспичило:) А так то да, примерно такой ценнег у их. Но реально достойная вешч.
Kowsi KWS-X1 Обзор и описание.
Не знаю, как он измерил PD. Но по описанию: "...Поддержка QC: Есть QC 2.0/3.0, MTK-PE..." Так что я в пролёте, или искать прошивку (пока не нашёл), или покупать новый USB тестер...
Очень логично, потому что тема интересная и полезная...
Не было печали, теперь мне придется разбираться, почему у меня в измерения закралась не логичность (классика в этот момент отдыхала)....:)
при резонансе ток может вести себя по разному
Протокол ён запрашивает PD3.0 (Фиксированные уровни 5/9/12/15/20В, до 3А). Далее, по режимам, классика:
1. 9В, 0,4А
2. 12В 0,4А
3. 15В 0,6А
А у меня стабильно 14.8В. Чуть менее 15В, потому что после USB кабеля...
