ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО Ультразвуковой резак
Чтобы дуло вдоль ключей мимо трансов вперед, вокруг излучателя и наружу
Чо то туплю, как воздухопотоки планируешь:) Я то задумывал смоделироваться, дабы обныкновенный вертилятор поставить просто в промежность меж отсеками платы и железяки поперек самого карандаша. Чтоб он дул на железку, но протягивал и компоненты платы. Понятно, что походу еще дырок разных надо будет понаделать внутри меж отсеками и наружу. Ну это в Солиде продуть можно будет и глянуть сразу.
Решил добавить свои планы на эту тему, но для моего резака. Но сама идея как бы универсальная, если USB type C в торце.
Для своего резака в планах удлинить корпус, отщелкнув торцевую крышку и вместо неё закрепить дополнительный удлиняющий корпус, в который поместить уголковый переходник type C на type C папа - мама (обязательно самый узкий, так как поток воздуха пойдёт через него), который в свою очередь предотвратит разбалтывание основного разъёма USB type C резака со временем, если дополнительная конструкция обеспечит его (переходника) четкую фиксацию, и может при необходимости меняться.
А за ним уже ближе к новому торцу с входными отверстиями расположить один из двух вентиляторов на 12В (или 25х25 или 30х30).
Ну и между отсеками как раз придется понаделать отверстий для потока воздуха.
Воздушный поток сначала будет обдувать всю плату управления, которая меньше греется, а потом на финише уже пьезопреобразователь. И самое главное, чтобы потом пыль внутри легко удалять, она должна скапливаться на обычном воздушном угольном фильтре, который планирую расположить перед вентилятором. Этот фильтр периодически или чистится или меняется. То есть дополнительный корпус в теории должен тоже легко сниматься и разбираться. Или на торце для фильтра предусмотреть съёмную крышку.
Ещё обратил внимание, что на большой мощности кнопка на ручке (а она почти у самого края) сильно греется, чуть ли не обжигает палец.
Если на тепловизоре кнопка не сильно горячая и она пластиковая, то возможно, на большой мощности она передает на палец мощные ультразвуковые колебания, что и ощущается, как обжигание. Для этого случая, наверное, как раз и предназначены в том числе и напальчники.
Тоже рассматривал этот вариант, подглядетый на шпинделелазеродуйках:). И моделить попрощее. Но надыть попробывать в руках, ибо есть подозрительность, что вбок отходящий кабель может быть неудобным вариантом для инструмента такого типа держания. А насчет пыли даже не задумывался чо то. Так то ж это ж не фрезами пилякать, вроде.
У меня идея! Вместо вентуплятора подавать воздух от компрессора или пылефсоса через шланх! И к шланху моно провода подцепить.
Это потому что у вас нет такой вытяжки на рабочем столе для пайки - там ведь тоже фрезами не работают.
А у меня такая вытяжка перед глазами каждый день. И как угольный фильтр любит собирать не только дым, а ещё и пыль - это не теория, а самая что ни на есть практика...:)
Конечно, надо пробовать. Хорошо, если получится, потому что тогда решается проблема стокового USB разъёма посреди торца, если надо вентилятор за ним приспосабливать, с минимальными переделками.
это решается подвеской на крючок прикрученный к полке над столешницей или:
Пример:
и стоит это удовольствие 450 р.
люди привязывают к рукоятке инструмента резинку или пружину которые как раз и крепится к крючку
Такой инструмент хорошо было бы "завести" на аккумуляторах. Провод мешается однозначно. И уже продают аккумуляторные резаки. И размер их не особо велик. Какие там аккумы не интересовался. Но идея впиндюрить парочку 18650 уже будоражит мозг
