Кинь ссыль, плз., если не трудноЧтобы дуло вдоль ключей мимо трансов вперед, вокруг излучателя и наружу
ozon товар 5611537523Кинь ссыль, плз., если не трудно
Чо то туплю, как воздухопотоки планируешьЧтобы дуло вдоль ключей мимо трансов вперед, вокруг излучателя и наружу
Решил добавить свои планы на эту тему, но для моего резака. Но сама идея как бы универсальная, если USB type C в торце.Понятно, что походу еще дырок разных надо будет понаделать внутри меж отсеками и наружу.
Если на тепловизоре кнопка не сильно горячая и она пластиковая, то возможно, на большой мощности она передает на палец мощные ультразвуковые колебания, что и ощущается, как обжигание. Для этого случая, наверное, как раз и предназначены в том числе и напальчники.Ещё обратил внимание, что на большой мощности кнопка на ручке (а она почти у самого края) сильно греется, чуть ли не обжигает палец.
Тоже рассматривал этот вариант, подглядетый на шпинделелазеродуйкахудлинить корпус, отщелкнув торцевую крышку и вместо неё закрепить дополнительный удлиняющий корпус, в который поместить уголковый переходник type C на type C папа - мама
Это потому что у вас нет такой вытяжки на рабочем столе для пайки - там ведь тоже фрезами не работают.А насчет пыли даже не задумывался чо то. Так то ж это ж не фрезами пилякать, вроде.
Конечно, надо пробовать. Хорошо, если получится, потому что тогда решается проблема стокового USB разъёма посреди торца, если надо вентилятор за ним приспосабливать, с минимальными переделками.Но надыть попробывать в руках, ибо есть подозрительность, что вбок отходящий кабель может быть неудобным вариантом для инструмента такого типа держания.
Такой инструмент хорошо было бы "завести" на аккумуляторах. Провод мешается однозначно. И уже продают аккумуляторные резаки. И размер их не особо велик. Какие там аккумы не интересовался. Но идея впиндюрить парочку 18650 уже будоражит мозгНо сама идея как бы универсальная, если USB type C в торце
Да, есть. Но это дело вкуса и привычек.И уже продают аккумуляторные резаки.
зачем пару?30-40вт и с одной банки снять можно без проблемНо идея впиндюрить парочку 18650 уже будоражит мозг
