ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
О_О хатеть. сколько денег и где?
Я такую же на У поставил.
  • Спасибо
Реакции: NULL
Соорудил корпус для БП meanwell 24В 350Вт и платы дятла с драйверами. Донором стал корпус от БП АТХ
28187
28186
Всем привет, случайно попался кусок оргстекла, решил сделать верхнюю защитную крышку для платы и установить туда вентилятор. Вопрос- какие необходимые отверстия я пропустил? Сделал только для блютуза.
    372.9 KB · Просмотры: 80
    340 KB · Просмотры: 78
А от шаговых двигателей и концевиков провода куда выходить будут, если корпус слишком близко к радиаторам драйверов, то провода на излом будут , а это не хорошо, и не уж то на тинге нет готовой модели корпуса под типовую плату управления? Нет ,я, конечно согласен, нужно же на чем то потренироваться.
Я извиняюсь , что такое "тинг" ? На Али , к примеру, давно мониторю, корпус к плате не попадался (.
Высоту кришки, думаю подберу, "столбиков" хватает.
    414.7 KB · Просмотры: 78
ещё вопрос из разряда "на что способен мой станок".:) Все зависит от того, что именно вы хотите вывести. Если под ШД не надо провода выводить, то и отверстия не нужны....и т.д
Так под блютуз отверстие сделали, а под офлайн контроллер (если предусматривается его установка?
В точку )!
Раньше даже не слышал про твинг, интересный сайт , наверно прейдется в скором времени мастерить 3Д принтер. )
Ну не твинг, а тинг (сокращённо от тингиверс) или если правильно Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects, имея 3д принтер и не зная про этот ресурс, это непростительная оплошность.
отверстие не нужно, так как крышка надевается последней :)
