и все это для крепления вентилятора??????Что то получилось )
У меня потрескалось в местах креплений, вроде не перетягивал....Наверно да) !
Можно и увеличить, например, прикрепив к родному столу жертвенник бóльшего размера. Но какой в этом смысл, если сам стол все-равно будет передвигаться на 18 см. по оси Y?Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, ест ли возможность увеличить рабочий стол с 18 до 50 см, или как фрезеровать с разбивкой одного рисунка на три зоны. (я полный профан в этой техники, станок только едет, даже не представляю с чего начинать)
Добрый день, сам отвечу на свой вопрос 2021г.в.Спасибо за объяснение. А можно ли поменять родной ШД 42bygh34h-2a-13d на 17hs19-2004s1 без переделок ?
и сколько по Vref?Ток настроил, запустился на /16
1,12ви сколько по Vref?
У меня 8825, Vref-0,78 и в +32 тестил в выходные, естественно с кулером, всё в норме. Я просто не помню, пробовал ли я 4988.1,12в
Сегодня 8825 найду - попробую... А там какие резисторы стоят, исходя из них Vref рассчитывали же...У меня 8825, Vref-0,78 и в +32 тестил в выходные, естественно с кулером, всё в норме. Я просто не помню, пробовал ли я 4988.
